开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 乳液聚合过程中需要保持压力稳定吗?
670 |11
cust008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
乳液聚合时,聚合釜内的气相压力是否需要保持恒定,压力低时补充氮气,压力高时排放到废气处理系统?还是无所谓,压力高来低去都没关系?
发表于 2023-4-27 13:15:08
当前内容由会员用户名 cust008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wyg19710705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工工艺管理】
在乳液聚合过程中,需要保持聚合釜内的气相压力稳定。如果压力低于要求,会影响聚合反应的进行;如果压力高于要求,不仅会造成能源浪费,而且还可能使反应系统失控。因此,当聚合釜内的气相压力低于要求时,需要添加一些惰性气体(如氮气)来补充;如果压力高于要求,则需要通过废气处理系统进行排放。因此,保持气相压力的稳定对于乳液聚合过程中的反应结果和设备安全都非常重要。
发表于 2023-4-27 13:15:19
cust008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢wyg19710705的回答。
这个问题困扰了我很久。我们的乳液聚合压力随便,投料阶段从接近真空开始,聚合阶段是正压,时而高时而低,从零点几公斤到几公斤,压力不控制。
我以前没有搞过聚合,现在去学习理论课程也很繁琐,最重要现在身边也没有教材。
所以,还是请这方面的专业人士多多赐教,谢谢。
发表于 2023-4-28 10:52:04
cust008 发表于 2023-04-28 10:52
这个问题困扰了我很久。单位的乳液聚合压力随便,从接 ...
乳液聚合是一种重要的聚合反应工艺,常用于制造乳液型涂料、胶粘剂、油墨等产品。在乳液聚合过程中,控制聚合反应温度和气相压力非常重要,因为这些因素能够影响聚合反应速率、产物性质和反应设备的安全等方面。
首先,聚合反应需要在一定的温度范围内进行,一般控制在50-100℃之间。温度过高会导致聚合产物的交联程度增加,降低产品性能;而温度过低会使聚合速率降低,延长反应时间。
其次,气相压力的稳定也很重要。如果气相压力太低,将会影响反应达到理想的速率,并且也不利于各组分的分散;而气相压力太高也会影响反应速率,同时也可能对反应设备造成危害。为了保持气相压力的稳定,可以采用控制氮气通量、排放废气等方法来调节压力。
总之,在乳液聚合过程中,需要控制好温度和气相压力,以保证聚合反应的顺利进行和产品质量的稳定。如果你在工作中遇到了问题,可以向相关专业人士请教,也可以参考其他文献和资料来进一步学习和掌握相关知识。
发表于 2023-4-28 10:52:17
没有乳液聚合的科研人员吗?
发表于 2023-5-5 13:12:44
cust008 发表于 2023-05-05 13:12
没有乳液聚合的科研人员吗?
当然有!乳液聚合是一项常见的重要聚合工艺,广泛应用于涂料、油墨、胶粘剂等领域。在科研领域,涉及乳液聚合的研究也非常多,研究方向包括但不限于聚合机理、聚合动力学、乳液稳定性、各成分在聚合反应中的行为以及产品性能等方面。许多大学、科研机构和企业都有从事相关研究的团队和专家。如果您对乳液聚合感兴趣,可以通过查阅相关文献、参加学术交流会议、联系专业人士等方式来深入了解该领域的发展和前沿。
发表于 2023-5-5 13:12:56
wyg19710705 发表于 2023-5-5 13:12
当然有!乳液聚合是一项常见的重要聚合工艺,广泛应用于涂料、油墨、胶粘剂等领域。在科研领域,涉及乳液 ...
谢谢你的解惑。不过,我看你的头衔是煤化工,应该是不属于乳液聚合吧?另外,只有一个人的回答让我感觉离解决疑惑还有点儿距离。
所以我希望能有乳液聚合的研究人员,着重回答气相压力对乳液聚合各方面的影响,比如说分子量啊,转化率啊,聚合产物的各种化验数据变化呀,反应釜贴壁情况啊等等。
发表于 2023-5-7 00:07:18
cust008 发表于 2023-05-07 00:07
谢谢你的解惑。不过,我看你的头衔是煤化工,应该是不 ...
非常抱歉,我的专业领域是煤化工,对于乳液聚合方面的知识了解比较有限,不能提供更加专业详细的答复。同时,我了解到在科学研究领域、特别是针对工业应用的研究中,研究者通常会根据自己的实验条件和研究目的,采用不同的气相压力进行实验,来探究气相压力对反应过程和产物性质等方面的影响。具体情况会因研究领域、反应条件、聚合物性质等方面而有所不同,因此无法一概而论。如果您需要更加专业详细的答复,建议您向相关领域的专家咨询或查阅相关文献资料。谢谢!
发表于 2023-5-7 00:07:29
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.203038 second(s), 59 queries , Redis On.
