[讨论] 装炉煤含硫与煤气硫化氢的关系
1.5K |3
龙菂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
各位大虾好,请教一下,装炉煤含硫与煤气中的硫化氢对应关系为,1%的含硫对应10g/Nm3,怎么来的?
发表于 2023-4-26 11:08:20
当前内容由会员用户名 龙菂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
斗志冲天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
装炉煤中的硫在高温下会被分解出来,生成煤气中的硫化氢。一般来说,1%的装炉煤含硫量,对应的硫化氢排放浓度为10g/Nm3。这个比例是经过实验和经验总结得出来的。但是需要注意的是,具体数值还受到装炉煤的品质和燃烧条件的影响。
发表于 2023-4-26 11:08:29
龙菂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这种对应关系只能靠实验和经验得出?理论上有没有计算公式或经验公式。
发表于 2023-4-27 10:23:57
这个很简单,我来告诉你,用小学生的数学知识告诉你。
煤高温干馏(即炼焦),煤中的硫S由60~70%的转入焦炭,换而言之,由30~40%的S进入煤气中,取算数平均值35%。
假设1t入炉煤含S量为1%,那么1t煤炼焦时进入荒煤气中的硫S有:1t×1%×35%=0.0035t=3.5kg=3500g。
根据对应关系S→H2S,产生的硫化氢H2S有:3500g÷32×34=3700g
1吨煤可产生煤气300~350Nm3的煤气,产生荒煤气就按340Nm3来计算。
那么,硫化氢在荒煤气中的含量:3700g÷340Nm3=10.88g/Nm3
发表于 2023-10-7 20:32:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073997 second(s), 53 queries , Redis On.
