[求助] HG/T47021标准内相应压力等级下没有想要的直径怎么办?
1K |7
回帖奖励 40 财富值财富      回复本帖可获得 10 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
311yjVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
HG/T47021标准内相应压力等级下没有想要的直径怎么办?比如,我的设备需要DN700的甲型平焊法兰,设计压力超过1MPa,那没得选了只能用1.6MPa的法兰,但1.6MPa的法兰最大是DN650的,没有DN700的。怎么办呢?是按照1.0MPa的DN700法兰,增加法兰有效厚度,用SW6软件核算至通过?还是选择HG/T47023   1.6MPa的长颈对焊法兰?但是1.6MPaDN700的长颈对焊法兰的最小对接筒体厚度要10mm,但设备筒体的厚度只要6mm,加个10mm短节和6mm筒体对接起来吗?
发表于 2023-4-24 18:47:19
当前内容由会员用户名 311yj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果 HG/T47021 标准内对应压力等级下没有想要的直径,可以考虑以下解决方案:
1. 设计一个非标法兰并使用软件进行核算。但需要注意,非标法兰的设计需要满足相关标准和安全要求,并且需要承受设备的工作压力和温度等因素。
2. 选择比设计压力稍低一些的 HG/T47023 1.6MPa 的长颈对焊法兰,但需要注意筒体厚度的问题。如果设备筒体厚度只有6mm,使用10mm的短节与筒体对接可能会存在接头强度不够的风险。此时需要重新设计筒体的厚度或者采用其他可行的解决方案。
无论采取哪种方案,都需要进行充分的计算和试验验证,以确保设备的安全、稳定运行。同时也需要遵守相关标准和法规,确保设备符合安全要求。
发表于 2023-4-24 18:47:39
刘涛_ld20lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +10 财富值财富
学习
发表于 2023-4-25 08:18:27
回帖奖励 +10 财富值财富
按GB/T150设计
发表于 2023-4-25 10:50:52
峰高路远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以换长颈对焊法兰,然后削边;也可以做个非标法兰。
发表于 2023-4-26 16:49:51
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +10 财富值财富
可以进行非标法兰设计
发表于 2023-5-4 09:18:30
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
回帖奖励 +10 财富值财富
2楼回答比较全面了
其实就是一句话
标准有的可以直接拿来用,没有的自己非标准设计
发表于 2023-5-5 10:47:16
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
回帖奖励 +10 财富值财富
发表于 2023-5-9 11:22:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069093 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
