[讨论] 220v电动阀供电,通过ups吗?
1.2K |6
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现有一个项目,现场的阀门都是用的220v电动阀(大概300台),气动阀只有几台,那这些电动阀供电都是ups来供吗,控制柜内是不是要布几百个空开(还是用接线端子?)
发表于 2023-4-23 11:31:48
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
回答:
对于这些电动阀的供电问题,可以通过UPS来供电,这样能够保证设备稳定运行。但是需要根据UPS的功率和数量来确定需要供电的电动阀数量,以及控制柜内需要布置的空开数量。如果UPS供电不足,可能会出现供电不稳定或者停电的情况,这会严重影响设备的正常运行。至于控制柜内要不要布置几百个空开,这取决于具体的项目需求和安全要求。如果需要布置多个空开,使用接线端子连接电动阀线缆也是一个比较好的解决方案。
发表于 2023-4-23 11:34:02
馃帀鐏垮疂鐨勭埜鐖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
没有双回路供电吗?
300多台电动阀,光UPS不行,UPS属于紧急供电,
控制柜内一个回路一个空开,如果用接线端子的话你需要带保险端子。
发表于 2023-4-24 10:32:51
这个供电一般在电气控制柜负责供电,不在仪表供电范围。
发表于 2023-4-26 08:35:58
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-4-26 08:41:08
UPS不供电动阀,要保证安全只能采用双电源
发表于 2023-4-26 12:37:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064228 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
