[原创] 气液分离器典型应用领域及不同类型产品介绍
2.6K |2
气液分离在工业领域中扮演着非常重要的角色,它不仅可以提高产品的纯度和质量,还可以提高气体在化学反应中的效率和稳定性,从而保证产品的质量和可靠性。除此之外,气液分离还能够降低工业过程中的能源消耗,从而减少企业的能源开支,降低成本,提高利润。
20多年来,东庚一直致力于化工分离和反应技术的深入研究,为不同领域的合作伙伴提供卓越的技术解决方案。
气液分离器的应用
气液分离器被应用于油气、煤化工、石油化工、电解水制氢、二氧化碳捕集等领域,可以有效地分离气体和液体组分,提高产物的纯度和质量,减少设备腐蚀和堵塞,降低生产成本,提高生产效率和经济效益。
电解水制氢:海上风电制氢、碱性电解水、PEM电解水、固体氧化物电解水
油气行业:生产分离器、测试分离器、低温分离器、天然气净化、LNG、天然气管输、燃料气处理
煤化工:煤气化及CO变换 、净化、甲醇洗、甲醇分离器、甲醇制烯烃MTO、煤制乙二醇、合成氨/尿素、煤制油
石油化工:渣油加氢蒸汽分离器、苯乙烯蒸汽分离器、芳烃联合汽水分离器、乙烯、丙烯腈AOG分液罐、环氧乙烷乙二醇(EO/EG)、丙烷脱氢PDH、硫磺回收、硫酸/氯碱
压缩机配套:离心式、往复式压缩机级间分离器、螺杆压缩机润滑油/精油回收、LNG制冷压缩机、空压机分离器、真空泵分离器
其他:空分、锅炉汽包蒸汽分离器、塔内件配套除雾器、多晶硅、膜分离、RTO引风机入口分液罐、CO2捕集等
其中,在碳中和背景下,通过气液分离器可捕获废气或烟气中高浓度的CO2,随后进行处理或封存,减少二氧化碳排放。
不同类型气液分离器介绍
在气液相分离中高效叶片式分离器、高效多级旋风分离器、高效滤芯分离器、高效气-油-水三相分离器、高效油水分离器是常见的分离设备。
1. 高效叶片式分离器
采用比丝网更安全、高效的分离叶片,利用叶片的多道折弯结构及特殊角度设计,被气体夹带的水流在离心力的作用下与叶片发生碰撞,通过液滴间的聚结效应形成液膜。液膜受其自身重力的影响,流入分离器底部被排出。此项技术可适用于对个不同场合。
高效叶片式分离器优点
① 更高的液体分离效率
② 更宽的操作弹性范围
③ 更小的分离器壳体尺寸
④ 适用于中-高液气比的场合
⑤ 适用于存在段塞流的场合
⑥ 方便对已有的立式分离器进行改造
⑦ 具有多种结构以适应不同应用场合
2. 高效多级旋风分离器
采用离心分离的原理,主要用于从气体中分离固体颗粒或液滴。机器发生作用时,夹带杂质的气体流入高效离心管束。在离心力的作用下,气体中的固体颗粒或液滴被甩向高效离心管束的内壁,沉降后落在分离器底部被收集。最后,干净气体穿过离心管束的中心环面后从顶部流出。
高效多级旋风分离器优点:
① 更高的液体分离效率。
② 良好的液体和固体颗粒分离效率。宽操作弹性范围。
③ 无活动部件,高机械强度,抗磨损能力极强,不易堵塞,无需维护。
④ 固定式或可拆式离心管束设计。
3. 高效滤芯分离器
根据实际需求,采用不同滤芯对气体中的少量液体或固体杂质进行精分离。干气滤芯通过过滤作用,气体中的固体杂质被滤芯拦截并附着在滤芯表面及内部,同时干气滤芯对液滴可以起到凝聚作用,凝聚后较大的液滴将随着气体进入下游。气液聚结滤芯通过聚结,气体中的液滴被聚结成大液滴,依靠自身重力排出,同时少量的固体杂质也会被聚结滤芯吸附,进而达到分离效果。
高效滤芯分离器优点
① 过滤精度: 0.1,0.3,0.5,1,5,10um
② 过滤效率:99.98%
③ 100%合成滤材,使用后易处理,焚烧后无塑料残留
④ 采用热融合技术,无任何粘结剂,并拥有高达25PSI(172Kpa)高耐压能力
⑤ 滤芯完整紧致,无脱落及迁移
4. 高效气-油-水三相分离器
在气-油-水入口进料分布器作用下,三相流进入分离器的动能被有效减缓,气体中所夹带的大尺寸液滴和段塞流被进人油水聚结器,达到油水分离效果。气体夹带的小尺寸液滴进入后方的高效分离叶片被聚集收集,在自身重力的作用下流入分离器底部,从分离器底部被排出。此项技术可应用于煤制油和油气开采等领域。
高效气-油-水三相分离器优点
① 100%分离8微米及以上尺寸液滴
② 出口气体中液体总夹带量不超过0.10加仑每百万标立方英尺(0.10 gallon/MMSCF)
③ 操作弹性:0~操作上限
④ 水中含油:最低可达10ppm
5. 高效油水分离器
主要用来处理对采出水中的油和固体颗粒的高效分离效率。目前,此项技术是油田实际应用中唯一可以达到去除2微米固体颗粒的效率,同时出口水中含油量可以达到5ppm标准的油水分离器。
高效油水分离器优点
① 设计最紧凑,可以替代大型设备
② 所有部件都是固定的,基本无需维护
③ 占地面积最小,特别适合于海上平台等占地要求高的地方
④ 分离效率最高可达 5mg/l (5ppm)
东庚气液分离器的优势
1. 东庚可提供全系列气液分离器,如丝网、叶片、旋风、聚结器及各种组合分离器;
2. 东庚气液分离器可实现对0.1~200μm以上液滴99%的脱除效率;
3. 东庚气液分离器在保证分离效率的同时拥有更宽的操作弹性及理想化的分离器壳体尺寸;
4. 东庚气液分离器可适用于气液固三相分离;
5. 东庚气液分离器都不存在转动件,免维护、寿命长;
6. 东庚可提供整套油水分离解决方案。
东庚设计能力
东庚公司对上述不同种类的气液分离设备的运用,根据不同的物料与使用场景,为客户提供定制化的高效分离设备。下面是东庚提供的工艺设计服务:
1. 高效分离设备工艺计算
2. 工艺流程模拟
3. 机械结构设计
4. 成撬设备系统集成设计
5. 3D建模
6. CFD模拟
发表于 2023-4-13 15:20:06
【提示:直接搜索3597430可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 东庚新材料 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
发表于 2023-4-13 15:20:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107926 second(s), 53 queries Redis On.
