[推荐] 水处理膜技术(超滤、纳滤、反渗透)深度解析其优缺点
1.9K |5
纳滤膜、反渗透膜、超滤膜对比
纳滤膜:能截留纳米级(0.001微米)的物质。纳滤膜的操作区间介于超滤和反渗透之间,其截留有机物的分子量约为200-800左右,截留溶解盐类的能力为20%-98%之间,对可溶性单价离子的去除率低于高价离子,纳滤一般用于去除地表水中的有机物和色素、地下水中的硬度及镭,且部分去除溶解盐,在食品和医药生产中有用物质的提取、浓缩。纳滤膜的运行压力一般3.5-30bar。
反渗透膜:是最精细的一种膜分离产品,其能有效截留所有溶解盐份及分子量大 于100的有机物,同时允许水分子通过。反渗透膜广泛应用于海水及苦咸水淡化、锅炉补给水、工业纯水及电子级高纯水制备、饮用纯净水生产、废水处理和特种分离等过程。
超滤膜:能截留1-20nm之间的大分子物质和蛋白质。超滤膜允许小分子物质和溶解性固体(无机盐)等通过,同时将截留下胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物,超滤膜的运行压力一般1-5bar。
超滤膜及纳滤和反渗透的区别
超滤膜:超滤膜是一种加压膜分离技术,即在一定的压力下,使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜,而使大分子溶质不能透过,留在膜的一边,从而使大分子物质得到了部分的纯化。
纳滤:纳滤,介于超滤与反渗透之间。现在主要用作水厂或工业脱盐。脱盐率达百分之90以上。反渗透脱盐率达99%以上 但若对水质要求不是特别高,利用纳滤可以节约很大的成本。
反渗透:反渗透,是利用压力表差为动力的膜分离过滤技术,目前已广泛运用于科研、医药、食品、饮料、海水淡化等领域。用作太空水、纯净水、蒸馏水等制备;酒类制造及降度用水;医药、电子等行业用水的前期制备;化工工艺的浓缩、分离、提纯及配水制备;锅炉补给水除盐软水;海水、苦咸水淡化;造纸、电镀、印染等行业用水及废水处理。
反渗透膜与超滤膜的优劣对比
反渗透膜的孔径只有超滤膜的1/100比例大小,因此反渗透水处理设备能够有效去除水质当中的重金属、农药、三氯甲烷等化学污染物,超滤净水器对此则是无能为力的。而超滤净水器能去除的颗粒污染物及细菌,反渗透全能去除。
反渗透和超滤核心部件都是膜元件,主要区别一共有两点:
1.出水水质和卫生部门的检测标准有所不同,给大家举一个例子来说明,出水细菌指标,超滤按照“一般水质处理器”,菌落总数为100个/毫升;而反渗透水处理设备则为20个/毫升,要求较为严格,当然反渗透水处理设备出水水质也要比超滤好很多。
2.反渗透水处理设备是分质供水,纯水供应饮用,浓水用来洗涤;而超滤一般都是用作洗涤用水;当自来水水质较为优质时也可以用作饮用水超纯水设备。
超滤的优点:一般不用泵、不耗电,无电气安全问题;接头少、水压低,故障率及漏水概率相对较低;结构简单、价格便宜;操作简便,成本低廉,不需增加任何化学试剂,尤其是超滤技术的实验条件温和,与蒸发、冷冻干燥相比没有相的变化,而且不引起温度、pH的变化,因而可以防止生物大分子的变性、失活和自溶。在生物大分子的制备技术中,超滤主要用于生物大分子的脱盐、脱水和浓缩等。
反渗透水处理设备的优点:水质安全,能够有效去除水质当中的各种有害杂质;对于供水特发事件效果较好;出水口感较好;能够有效降低水质的硬度,煮水容器不易结垢
不同膜在水处理中应用
纳滤膜是饮用水制备和深度净化、在废水处理中的应用A、生活污水 B、纺织、印染废水 C、制革废水 D、电镀废水 E、造纸废水。
正向渗透(FO)的应用:海水淡化、工业废水处理、垃圾渗滤液处理
反渗透膜:净水常规应用、城市污水方面的应用、重金属废水处理方面的应用 含油废水方面的应用等。
纳滤膜、反渗透膜、超滤膜对比
超滤膜及纳滤和反渗透的区别
不同膜在水处理中应用
发表于 2023-4-13 09:26:26
总的来说,纳滤、反渗透和超滤膜都是水处理膜技术中常用的分离方法。它们的主要区别在于截留物质的大小,以及在水处理中的应用。纳滤技术主要用于去除有机物和色素等大分子化合物,而反渗透膜则能够更细致地去除所有溶解盐和大于100分子量的有机物。超滤膜则是在这两者之间,能够截留1-20nm大小的物质,主要用于去除胶体、蛋白质、
发表于 2023-4-13 09:26:49
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了,感谢楼主分享
发表于 2023-4-13 10:16:29
学习了,感谢楼主分享
发表于 2025-5-27 11:36:26
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-5-28 07:33:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067801 second(s), 61 queries , Redis On.
