[控制系统] SIS联锁逻辑
1.9K |10
wx_淇淇的咩咩羊796796VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
一个切断阀用两个电磁阀控制的原理
发表于 2023-4-12 12:26:49
当前内容由会员用户名 wx_淇淇的咩咩羊796796 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zlc2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备防腐技术人员】
SIS联锁逻辑是指安全仪表系统,用于确保工业过程和设备的安全性。在切断阀的使用中,为了保证其工作的可靠性和安全性,通常采用两个电磁阀来控制其开闭操作。当其中一个电磁阀失效时,另一个电磁阀会自动关闭切断阀,从而保证安全性。这就是SIS联锁逻辑的应用。
发表于 2023-4-12 12:27:31
wx_淇淇的咩咩羊796796楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
两个电磁阀连锁控制一个切断阀(开关阀),是不是同时失电才动作?
发表于 2023-4-12 12:40:13
是的,通常情况下两个电磁阀连锁控制一个切断阀时,需要采用“交叉失电保护”功能。也就是说,在两个电磁阀中有任何一个失去电源或失效时,切断阀都会自动关闭以确保安全性。如果没有交叉失电保护功能,则情况就可能变得危险,因为如果两个电磁阀同时失去电源或失效,切断阀就不能关闭,从而导致安全隐患。
发表于 2023-4-12 12:40:54
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
电磁阀是串联还是并联?
发表于 2023-4-12 15:20:11
zlc2007 发表于 2023-4-12 12:40
是的,通常情况下两个电磁阀连锁控制一个切断阀时,需要采用“交叉失电保护”功能。也就是说,在两个电磁阀 ...
谢谢楼上的解答,学习了
发表于 2023-4-13 02:42:43
nilailema007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
是安全仪表回路的SIL等级和验算结果要求,单电磁阀的SIL等级不够双电磁阀才可以。以ASCO为例,单电磁阀的SIL等级只到了SIL2因此需要双电磁阀组合使用,组合使用后SIL等级能到SIL3.
发表于 2023-4-14 09:02:31
cust008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个可能是需要看一下PID图了,这里的电磁阀可能是通闭仪表风的,通过仪表风的通闭来实现阀门的开关。
发表于 2023-4-14 15:33:51
谢谢楼上两位的解答,很实用,学习了!
发表于 2023-4-17 20:32:12
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
首先要看这两个电磁阀气路是并联还是串联,串联时任意一个电磁阀失电或失气时阀门就动作关闭或打开,并联时任意一个电磁阀失电并不会引起阀门动作,只有2个电磁阀同时失电气动阀门才能动作关闭或打开
发表于 2023-4-21 17:20:11
请查看GB50770,上面说的很清楚,高安全性是串联,一个断电,阀门动作;高可用性是串联,两个失电,阀门才动作。逻辑图看不出是串联还是并联。需要看SRS或者阀门规格书。
发表于 2023-5-3 19:31:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097049 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
