[求助] 请帮分析一下这样的烟气能回收氢氟酸和硫酸吗
816 |4
天边的闪电VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
烟气量 120000Nm3/h ,其中 SO2 含量约为 20700~23200mg/Nm3,烟气温度为 260℃~300℃,烟气中含水率10.1%~15.4%。其他成分见下表
表 1.1 烟气条件表
烟气量
Nm3/h
组分
SO2
(mg/Nm3)
硫酸雾
(mg/Nm3)
氟化物
(mg/Nm3)
矿尘
(mg/Nm3)
水分
(mg/Nm3)
120000
组 1
23200
51200
7400
8100
123600
组 2
20700
46800
6700
9500
81200
峰值
23200
51200
7400
9500
123600
主要有三氧化硫、二氧化硫、硫酸雾、氢氟酸、氟硅酸,水蒸气,矿尘等,
注:
  • 氢氟酸:氟硅酸=6:4;
  • HCL含量约几十个PPM;
发表于 2023-4-11 09:38:45
当前内容由会员用户名 天边的闪电 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zlc2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备防腐技术人员】
根据提供的信息,烟气中含有氢氟酸和硫酸雾,因此可以回收这两种物质。但是需要注意的是,回收的过程需要考虑烟气温度和水分含量等因素,以免影响回收效果和设备稳定性。另外,由于氢氟酸在烟气中的浓度和HCl含量较低,因此需要采用适当的技术手段进行回收。
发表于 2023-4-11 09:38:58
天边的闪电楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zlc2007 发表于 2023-4-11 09:38
根据提供的信息,烟气中含有氢氟酸和硫酸雾,因此可以回收这两种物质。但是需要注意的是,回收的过程需要考 ...
谢谢!
你能做吗?或者你知道谁可以做?
发表于 2023-4-13 12:47:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154105 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
