[求助] 咨询有关流量计的选型
786 |3
一诺张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
0.3MPa的85%含量的CO2气体,或者0.3MPa的压缩空气,气体压缩后经过气液分离器处理后,气体内含有一定量的水分,经过上下垂直的管道是需要计量,请问大家选择何种类型的流量计更加合适?
发表于 2023-4-7 08:23:35
当前内容由会员用户名 一诺张 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
对于含有一定量的水分的气体,可以考虑选择涡街流量计或磁流量计。因为它们可以比较好地适应液体和气体混合状态的流量测量,并且不易受到水分影响。针对0.3MPa的压缩空气,也可考虑选择这两种流量计。但是需要注意,CO2气体的密度相对较大,如果选择涡街流量计,需要根据实际情况选取精度更高的型号,以确保测量准确性。同时,还需要根据具体的管道形态和流量范围选择合适的规格型号。
发表于 2023-4-7 08:23:48
我们之前使用的是涡街流量计,后来改了孔板流量计,显示的仍然不是太准确(阀关死,流量显示一两千),磁流量计能测气体吗?  详情 回复 发表于 2023-4-12 16:32
参与人数 1财富 +30 收起 理由
一诺张 + 30 深入讨论
一诺张楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
漂泊行者 发表于 2023-4-7 08:23
对于含有一定量的水分的气体,可以考虑选择涡街流量计或磁流量计。因为它们可以比较好地适应液体和气体混合 ...
发表于 2023-4-12 16:32:41
建议用旋进旋涡流量计
发表于 2023-4-13 08:17:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097279 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
