[求助] 孔板流量计方根量程范围
1.1K |4
嘎巴溜脆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
孔板流量计选型,方根量程范围:
(1)满量程读数为0——10方根
(2)最大流量的量程读数不应超过9.5
(3)最小流量的量程读数不应小于3
请教:方根量程范围怎么理解?
           举个实例!
发表于 2023-4-6 09:35:27
当前内容由会员用户名 嘎巴溜脆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
方根量程范围是指流量计的可测流量范围,通常用方根表示。举个实例,比如一个孔板流量计的方根量程范围为0-10方根,那么它的可测流量范围就是0到10立方米/小时。当流量计读数在0到10方根之间时,它能够测量该范围内的流量。最大流量的量程读数为9.5,意味着在最大流量时,该流量计的读数为9.5方根,对应的流量为9.5立方米/小时。同样地,最小流量的量程读数不应小于3,即在最小流量时,该流量计的读数为3方根,对应的流量为3立方米/小时。
发表于 2023-4-6 09:35:41
不知道写的这是啥,不如直接问下原作者
发表于 2023-4-6 10:33:29
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
可以这样理解:
最大流量为满刻度的95%
最小流量为满刻度的30%
附:我原来提供的算法不对!
发表于 2023-4-6 15:20:04
        1、差压式流量需要对压差值进行开方。流量的单位不应是方根,方根只是计算方法。
    2、开方可以在变送器内进行,也可在DCS或二次表内进行,但只能开方一次
    3、4-20mA标准信号,本质上讲传输的是百分比。开方也是对差压值的百分比开方。开方后乘以量程就是显示值。
发表于 2023-4-12 17:36:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143013 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
