[讨论] 控制室吊顶问题
2.2K |17
化工控制室设计规范中要求控制室应吊顶,不太明白,为什么是应吊顶?仅仅是美观吗?所有控制室都需要吊顶吗?
发表于 2023-3-31 16:59:36
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天下第二VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工专家】
控制室的吊顶不仅仅是为了美观,而且还有其它重要的功能。
首先,控制室的吊顶可以提高空气的流通性和质量,有效降低室内温度和湿度,并消除室内水汽和烟雾等有害气体。
其次,控制室吊顶可以减轻噪声污染,防止外界噪声干扰控制室内的工作和生产。吊顶还可以隔离控制室内部和外部的电磁辐射,保证控制系统正常运作。
最后,根据化工控制室设计规范的要求,所有化工控制室都必须安装吊顶。这是因为化工控制室内的设备和仪器非常复杂,如果没有吊顶来保护,容易受到灰尘、水汽和空气污染等影响,从而影响到设备的正常运行和生产效率。
综上所述,控制室的吊顶是非常必要的,它不仅可以提高室内空气质量和流通性,减少噪声和电磁辐射的干扰,还能保护设备和仪器,确保生产的正常进行。
发表于 2023-3-31 17:00:22
这个我觉得是强行解释了~  详情 回复 发表于 2023-5-17 11:13
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 感谢分享
控制室层高一般比较高、且相对封闭,需要设置新风系统(或中央空调),所以....
发表于 2023-3-31 19:09:28
liu530014416 + 5 感谢分享
这个是规范
发表于 2023-4-2 09:34:29
GB50779-2012 淶.pdf
1.81 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [预览]
HG_T20508-2014淶.pdf
1.22 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
首先,控制室的吊顶可以提高空气的流通性和质量 ...
好的,谢谢!
发表于 2023-4-3 07:50:19
好的,了解了,谢谢!
发表于 2023-4-3 07:50:43
00031300 发表于 2023-4-2 09:34
这个是规范
好的,我下载看一下,谢谢!
发表于 2023-4-3 07:51:06
lxc1163VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习
发表于 2023-4-3 15:50:44
tony-leeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
现在最新的为2022版的GB/T 50779,附上规范供大家参考使用
发表于 2023-4-4 08:11:26
GB-T 50779-2022 .pdf
18.94 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
学到了
发表于 2023-4-5 09:28:32
请问一下,地面是电缆沟加防静电地面还是防静电架空地板
发表于 2023-4-10 08:55:16
鲁柳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
静电地板
发表于 2023-4-20 15:13:35
lxazyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
50779已经更新了,2012的过期,新规范没有针对控制室了
发表于 2023-4-27 13:53:01
控制室不安装空调吗?总不能像地下车库那种风格吧!
发表于 2023-4-27 14:34:52
那种放控制室确实不好看
发表于 2023-5-17 09:12:14
这个我觉得是强行解释了~
发表于 2023-5-17 11:13:55
其实条文说明里是提了一下的,也没有非做不可的理由。
发表于 2023-5-17 11:15:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106084 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
