[推荐] 空分技术要点及操作入门
788 |4
煤化工空分装置基本术语
1、空气
存在于地球表面的气体混合物。接近于地面的空气在标准状态下的密度为1.29kg/m3。主要成分是氧、氮和氩;以体积含量计,氧约占20.95%,氮约占78.09%,氩约占0.932%,此外还含有微量的氢及氖、氦、氪、氙等稀有气体。根据地区条件不同,还含有不定量的二氧化碳、水蒸气及乙炔等碳氢化合物。
2、加工空气
指用来分离气体和制取液体的原料空气。
3、氧气
分子式O2,分子量31.9988(按1979年国际原子量),无色、无臭的气体。在标准状态下的密度为1.429kg/m3,熔点为54.75K,在101.325kPa压力下的沸点为90.17K。化学性质极活泼,是强氧化剂。不能燃烧,能助燃。
4、工业用工艺氧
用空气分离设备制取的工业用工艺氧,其含氧量一般小于98%。(体积比)
5、工业用气态氧
用空气分离设备制取的工业用气态氧,其氧含量大于或等于99.2%。(体积比)
6、高纯氧
用空气分离设备制取的氧气,其氧含量大于或等于99.995%(体积比)。
7、氮气
分子式N2,分子量28.0134(按1979年国际原子量),无色、无臭、的惰性气体。在标准状态下的密度为1.251kg/m3,熔点为63.29K,在101.325kPa压力下的沸点为77.35K。化学性质不活泼,不能燃烧,是一种窒息性气体。
8、工业用气态氮
用空气分离设备制取的工业用气态氮,其氮含量大于或等于98.5%(体积比)。
9、纯氮
用空气分离设备制取的氮气,其氮含量大于或等于99.995%(体积比)。
10、高纯氮
用空气分离设备制取的氮气,其氮 含量(体积比)大于或等于99.9995%。
11、液氧(液态氧)
液体状态的氧,为天蓝色、透明、易流动的液体。在101.325kPa压力下的沸点为90.17K,密度为1140kg/m3。可采用低温法空气分离设备制取液态或用气态氧液化制取。
12、液氮(液态氮)
液体状态的氮,为透明、易流动的液体。在101.325kPa压力下的沸点为77.35K,密度为810kg/m3。可采用低温法空气分离设备制取液态氮或用气态氮液化制取。
13、液空(液态空气)
液体状态的空气,为浅蓝色、易流动的液体。在101.325kPa压力下的沸点为78.8K,密度为873kg/m3。液空是空气分离过程中的中间产物。
14、富氧液空
指氧含量超过的20.95%(体积比)的液态空气。
15、 馏分液氮(污液氮)
在下塔合适位置抽出的、氮含量一般为95%~96%(体积比)的液体。
16、污氮
在上塔上部抽出的、氮含量一般为95%~96%(体积比)的气态体。
17、标准状态
指温度为0℃、压力为101.325kPa时的气体状态。
18、空气分离
从空气中分离其组分以制取氧、氮和提取氩、氖、氦、氪、氙等气体的过程。
19、节流
流体通过锐孔膨胀而不作功来降低压力。
20、节流效应(焦耳—汤姆逊效应)
气体膨胀不作功产生的温度变化。
21、膨胀:
流体压力降低,同时体积增加。
22、等熵膨胀效应:
气体在等熵膨胀时,由于压力变化产生的温度变化。
23、空气膨胀:
空气在膨胀机内绝热膨胀,同时对外作功的过程。
24、一次节流的液化循环(林德循环)
以高压节流膨胀为基础的气体液化循环,其特点是循环气体既被液化又起冷冻作用。
25、带膨胀机的高压液化循环(海兰德循环)
对外作功的绝热膨胀与节流膨胀配合使气体液化的循环,其特点是膨胀机进口的气体状态为高压常温。
26、带膨胀机的中压液化循环(克劳特循环)
对外作功的绝热膨胀与节流膨胀配合使气体液化的循环,其特点是膨胀机进口的气体状态为中压低温。
27、带膨胀机的低压液化循环(卡皮查循环)
对外作功的绝热膨胀与节流膨胀配合使用的气体液化循环,其特点是膨胀机进口的气体状态为低压低温。
28、斯特林循环:
由两个等温过程和两个等容过程组成的理论热力循环。
整个循环通过等温压缩、等容冷却、等温膨胀、等容加热等四个过程来完成。
29、升华:
从固相直接转变为气相的相变过程。
30、温差:
指冷热流体两表面或两环境之间有热量传递时的温度差。
31、热端温差:
指冷热流体在换热器热端的温度差。
32、中部温差:
指冷热流体在换热器中部的温度差。
33、冷端温差:
指冷热流体在换热器冷端的温度差。
34、拉赫曼空气
由下塔底部抽出部分空气、经切换式换热器冷段复热,进入透平膨胀机绝热膨胀后直接送入上塔参加精馏的空气。
35、液汽比(回流比):
在精馏塔中下流液体量与上升蒸汽量之比。
36、液泛:
在精馏塔中上升蒸汽速度过高,阻止了液体正常往下溢流的工况。
37、漏液:
在筛孔板精馏塔中因上升蒸汽速度过低,使液体从筛孔泄漏的工况。
38、变压吸附
利用压力效应的吸附工艺在吸附—再生操作周期中,较高压力下吸附,较低压力下(或负压)下再生的过程。
39、跑冷损失
在低于环境温度下工作的设备与周围介质存在的温差所产生的冷量损失。
40、复热不足损失
在换热器热端冷热流体间存在的温差而导致冷量回收不完全的损失。
41、冷量损失
指空气分离设备的冷箱由于跑冷和复热不足的冷量损失。
42、提取率:
产品气体组分的总含量与加工空气中该组分的总含量之比。
43、单位能耗:
指空气分离设备生产单位产品气体所消耗的电能。
44、低压流程:
空分正常操作压力大于至小于或等于1.0MPa的工艺流程。
45、中压流程:
空分正常操作压力大于1.0MPa至小于或等于5.0MPa的工艺流程。
46、高压流程:
空分正常操作压力大于的5.0MPa工艺流程
47、高低压流程:
高压流程与低压流程相结合的流程。
48、带分子筛吸附器低压流程
采用分子筛吸附器来清除空气中水分和二氧化碳及碳氢化合物的低压流程。
49、空气分离设备
以空气为原料,用低温技术把空气分离成氧、氮、氩及其他稀有气体的成套设备。
50、大型空气分离设备
指生产氧气产量大于或等于10000m3/h(标准状态)的成套空气分离设备。
51、中型空气分离设备
指生产氧气产量大于或等于1000m3/h至小于10000m3/h(标准状态)的成套空气分离设备。
52、小型空气分离设备
指生产氧气产量小于1000m3/h(标准状态)的成套空气分离设备
发表于 2023-3-30 17:53:42
中原人 + 5 感谢分享
天下第二VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工专家】
空分技术要点及操作入门
空分技术是指将空气中的氧、氮和其他气体分离出来制取高纯度氧、氮等工业化气体的技术。以下为空分技术的主要要点及操作入门:
1. 空气分离设备的组成
空气分离设备主要由压缩机(或涡轮机)、冷箱、精馏塔、分子筛吸附器、储气罐等组成。
2. 空气预处理
空气在进入空气分离设备前需要进行预处理,包括:除尘、除湿、除油、除碳氢化合物等。
3. 空气压缩
经过预处理后的空气被压缩并升温,进入冷箱。
4. 冷箱
压缩后的空气进入冷箱,在低温下对空气进行分离。冷箱结构包括热交换器、膨胀阀、精馏塔等。
5. 精馏塔
精馏塔是将空气分离成氧、氮、氩等元素的关键部件。它通常由顶部进料口、底部出液口、筛孔板等组成。
6. 操作要点
在空气分离设备的操作中,要注意以下几个要点:
(1)控制进气量,避免超过设备额定产气量。
(2)控制压缩机运行时的电流和电压,保证其正常工作。
(3)精确控制冷箱的温度和压力,避免过高或过低。
(4)定期清洗和更换设备中的吸附剂、筛孔板等零部件,以确保设备的正常运行。
7. 应用领域
发表于 2023-3-30 17:54:28
发表于 2023-3-31 00:20:15
发表于 2023-3-31 09:28:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084802 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
