[求助] 电气联锁
1.5K |8
风雨星辰亦彩虹VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
由手机上传
由手机上传
请哪位大神帮我看看这个ZXSL10101和ZXSH10101是什么信号?从哪里发出来的?SS1001联锁关这个切断阀XV10101吗?
发表于 2023-3-29 18:00:10
当前内容由会员用户名 风雨星辰亦彩虹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZXSL10101和ZXSH10101是电气联锁中的信号,具体代表什么需要根据具体情况而定。一般来说,这些信号有可能是开关量信号或模拟量信号,用于控制阀门、泵等设备的开关或运行。
这些信号一般由控制系统发出,如PLC、DCS等。在某些情况下,也可能由现场仪表产生,如压力变送器、温度变送器等。
至于SS1001联锁关是否会切断阀门XV10101,需要根据具体的安全逻辑进行分析和判断,无法简单回答。
发表于 2023-3-29 18:00:29
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
ZXSL10101和ZXSH10101是ZX10101阀的低位和高位开关信号(ZX是SIS系统阀,S表示开关信号,L/H表示低位/高位),开关信号送到SS1001变为逻辑信号,送到DCS中进行ZX10101低位/高位报警(ZXAL10101和ZXAH10101,A报警,L/H是修饰字母,表示低位/高位)。
图中看不出ZX10101阀的动作信号。
发表于 2023-3-29 21:57:51
风雨星辰亦彩虹 + 2 积极参与
风雨星辰亦彩虹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
热带鱼小子 发表于 2023-3-29 18:00
ZXSL10101和ZXSH10101是电气联锁中的信号,具体代表什么需要根据具体情况而定。一般来说,这些信号有可能是 ...
非常感谢
发表于 2023-3-30 07:40:34
濠梁知乐 发表于 2023-3-29 21:57
ZXSL10101和ZXSH10101是ZX10101阀的低位和高位开关信号(ZX是SIS系统阀,S表示开关信号,L/H表示低位/高位 ...
非常感谢
发表于 2023-3-30 07:40:55
gyqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电动球阀的开、关状态通过继电器连接至DCS显示(报警)。
发表于 2023-3-31 10:06:02
333_AONEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个SS表示什么意思?
发表于 2023-6-20 10:23:19
只有阀位显示、报警,没说联锁谁啊!
发表于 2023-6-20 10:29:04
HYPDBJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个图只能证能他们之间有关系,具体的要看图例和联锁逻辑图,
发表于 2023-6-29 14:21:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261792 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
