[工艺选型] 溶剂再生塔底重沸器气相返塔温度高塔底温度低
1.8K |9
大少爷_ggZc1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
求大神回复:我公司溶剂再生塔底重沸器(釜式)气相返塔正常温度120℃,塔底温度同样在119-120℃,但是在一段时间后气相返塔温度会上升到125以上(无操作时),塔底温度反而下降至116℃(不操作一直下降),导致贫液不合格,这是提高塔底液位至70%会有好转。我判断是溶剂再生塔底重沸器蒸汽温度过高或者蒸汽量过大导致釜式重沸器蒸发量过大气相无法及时返塔导致汽阻!!因为我装置减温减压器在0.4蒸汽进装置处温度控制140℃,整个0.4蒸汽带夹套所有温度控制在140℃。贫液本身不发泡,热稳盐正常塔盘不堵塞。
发表于 2023-3-29 11:31:44
当前内容由会员用户名 大少爷_ggZc1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ylq1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【精细化工生产管理人员】
根据您的描述,可能是溶剂再生塔底重沸器蒸汽温度过高或者蒸汽量过大导致釜式重沸器蒸发量过大气相无法及时返塔导致汽阻。您可以尝试降低重沸器蒸汽温度或者减少蒸汽量,并且调整液位来控制适当的汽液比例,以保持塔底和气相返塔的温度稳定。同时,检查重沸器和返塔之间的连接管道是否存在积液或者其它堵塞情况。
发表于 2023-3-29 11:31:58
大少爷_ggZc1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
气相温度就是,溶剂重沸器气相返塔的温度
发表于 2023-3-29 11:38:23
是的,气相温度指的就是溶剂重沸器气相返塔的温度。在您的情况中,发现气相返塔温度升高而底部温度下降可能暗示着管道阻塞,如您所说的汽阻。建议及时检查管道是否存在积液、沉积物或其它堵塞情况,并对管道进行清洗和维护。同时,确保设备运行条件符合设计要求,特别是蒸汽温度、蒸汽量等参数应该控制在适当的范围内。
发表于 2023-3-29 11:38:37
ylq1115 发表于 2023-3-29 11:31
根据您的描述,可能是溶剂再生塔底重沸器蒸汽温度过高或者蒸汽量过大导致釜式重沸器蒸发量过大气相无法及时 ...
多谢!
发表于 2023-4-2 15:41:10
cuikkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学二年  |  头衔:  【操作工】
热虹吸的推动力不够,可以提高液位!
发表于 2023-4-3 18:17:26
cust008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
塔底温度降低,说明轻组分下来了。可能是塔里的向上的气体携带的热量不足,这个热量不仅靠气体温度,还要靠气体量。
塔底液位低,可能会导致塔底到重沸器再到塔底的流量下降,同时导致回塔温度升高,但是温度和流量的乘机变小。
造成这个情况的原因,一个可能是手动控制,塔底采出过大,物料平衡被破坏,液位不断地下降;另一个可能是仪表PID参数没有设定好;三一个可能是液位设定值偏低。
发表于 2023-4-4 11:14:04
多谢回复!气体量的大小我现在没办法确定。其他的我再看一下
发表于 2023-4-5 10:01:32
建议最好是配上pid图的控制方案,这样信息更全面,分析的更准确
发表于 2023-4-5 18:07:53
多谢
发表于 2023-6-23 17:13:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104423 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
