[讨论] 以氨为碱源的脱硫工艺的几点建议
1.2K |1
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
焦炉煤气脱硫工艺中以氨为碱源的HPF工艺应用最为广泛,在该工艺下无论采用何种催化剂都需要加强控制,除常规的要求外,还需把控细节,以下几点建议是根据现场实际情况总结而来,仅供分享。
1、必须在脱硫前设置煤气预冷器,以便把煤气温度冷却至27~30℃。2、防止煤气在预冷过程中氨的流失。
3、冷却液中有奈物质导致冷却设备堵塞,影响换热效果。
4、从节水、节能、降污染等方面考虑补氨途径。
5、充分考虑吸收过程中反应推动力。
6、用剩余氨水做直接式预冷塔的冷却水或补水,为降低煤气温度,剩余氨水应冷却至23-24°,在气温较高的月份不易实现,用螺旋板换热器作为间接冷却设备,又存在奈、焦油堵塞问题,可直接改为用冷却后的蒸氨废水作为预冷塔补水,能够解决预冷换热器经常堵塞的问题。
7、用氨气直接补入预冷塔内,由于其携带的热量,特别是潜热,一方面会导致设备局部升温高,而腐蚀加强,另一方面**增加了煤气温度,对预冷塔降温非常不利。
8、脱硫系统串联运行时,可以把氨水补入最后一个系统,由于前一个系统煤气出来后含有的二氧化碳、氰化氢已降低,后一个系统的PH值有明显升高,这样使串联工艺的优势更好的发挥。
发表于 2023-3-22 09:09:05
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
9、加强催化剂和吸收剂的管理,定期更换,控制残留物的含量,避免对脱硫系统产生不良影响。
10、严格控制氨水的浓度,以保证脱硫效果,并避免氨水浓度过高导致对设备腐蚀。
11、安装良好的监测仪器和控制系统,及时监测关键参数,并采取相应的控制措施。
12、完善清洗和维护系统,清除残留物和污染物,确保系统运行稳定可靠。
发表于 2023-3-22 09:09:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.042453 second(s), 45 queries , Redis On.
