[推荐] 内插件的作用
1.7K |8
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
内插件的功效:其一,提高换热效率; 其二,减少换热管内污垢的沉积;其三,降低管程压降损失。经济指标方面的益处:其一,降低一次性换热器采购成本;其二,节省管程动力消耗即节电;其三,换热器体积小、重量轻,可降低检修维护成本;其四,延缓管程结垢,可延长检修时间。
适用于液液传热、气液传热、气气传热,冷凝、结冰、温度交叉、低温差传热、大粘度低流速工况。
发表于 2023-3-21 13:41:23
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shanhaiguan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
疑难杂症治理:
1、在传热管内加内插件,解决出口温度不达标问题。
2、换热器壳程结垢,使用螺旋折流板,同时提高壳程流速,减小换热面积。
3、蒸发器、废锅管板管口开焊,加管板管口保护,管箱入口加分配器。
4、针对需要高效换热器的,内插件与螺旋折流板同时使用。
5、治理冲刷腐蚀,机械方式避免直接冲刷,降系统压降的细微管口设计。
6、干燥器防腐蚀及砸击改造;反应釜防离心力磨损改造;低温防结冰内插件。
7、循环水系统优化:考虑循环水压降损失;设计裕量的因素;结垢曲线;换热器类型(要求流速不同)对循环水的要求;间歇作业与连续作业的区别;水质对系统平衡的影响。需要设定相关系数。
发表于 2023-3-21 13:43:28
适用工况、相关条件
第一种情况:管程液相,多数情况是冷却剂,壳程是较清洁物料有相变的冷凝器,当管程流速较高,压降允许较大,使用带十一内插件的abD型低速换热器,可降低换热面积超过35%。
第二种情况:当管程和壳程物料都是液相无相变
HTRI计算管程传热分系数α_i光,HTRI计算壳程传热分系数α_o光
1)当α_i光/ α_o光<0.8,( 其中α_i光&nbsp;<,α_o光&nbsp;≥)时,可不考虑其他因素应用。
2)光管时管程污垢热阻R_si光&nbsp;≥m&sup2;.℃/W
且α_i光 / α_o光<1.5,( 其中α_i光<,α_o光&nbsp;≥时)
这时总换热面积最小可减少30%,非常适用。
3)或1.5<α_i光 /α_o光< 2,( 其中α_i光&nbsp;<,α_o光&nbsp;≥时)
这时使用带平条的Abd型内插件换热面积最小可减少23%,建议使用。
第三种情况:
管程是冷却剂,R_si光&nbsp;≥m&sup2;.℃/W,压降允许<200kpa,壳程是气体高温≥100℃、高压≥6MPa,大流量≥100000kg/h , 压降允许Δ_P&nbsp;≥kpa,经HTRI计算为多管程,使用SY10型气液内插件,换热面积最少可减18%,因为给气体冷却的换热器普遍面积很大。
第四种情况:
管程是气体,R_si光&nbsp;≥m&sup2;.℃/W,流速≥6m/s,  压降Δ_P&nbsp;≥kpa,壳程也是气体或者液体,多管程时,使用SY12型气气内插件,换热面积最少可减13%。
其他情况:
多管程换热器;带外翅片管子内走循环水的;温度交叉严重的;低温差传热工况;壳程压降要求比较高的;管程物料粘度大的,但是粘度来源是单一组分的适合加内插件。
直接益处:管板利用率可提高7%以上;这种支撑方式可以提高5%以上的换热面积;能间接强化壳程;提高对数温差;减小污垢热阻;养成全新的高效换热器设计理念。
发表于 2023-3-21 13:47:40
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2023-3-21 16:09:26
dinggw.osec 发表于 2023-3-21 15:30
内插件会不会堵?
这个不会造成堵塞现象发生
发表于 2023-3-22 08:54:55
内插件会不会堵?
这个不会造成堵塞现象发生
发表于 2023-3-22 08:55:12
飞飞秦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
内插件反而降低压降损失?
发表于 2023-3-23 08:08:04
节省换热面积,增加换热效果。
发表于 2023-3-24 08:04:16
省钱是最关键的
发表于 2023-3-27 08:03:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072795 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
