[推荐] 氨逃逸和氨泄漏的区别
917 |2
一言以蔽之:氨逃逸是由于氨气过量,多余的氨气在烟道中。氨气泄漏是漏到大气环境中。
第一部分:氨逃逸
1、什么是氨逃逸?
氨逃逸是指在生产过程中氨量多于实际使用量,在反应器中反应后多余的氨随着排污口排放称为氨逃逸。而氨逃逸是影响SCR系统运行的一项重要参数,可以通过单位体积内氨含量(ppm)表示。
2、氨逃逸发生的过程是怎样的?
氨与生产治理过程中的硝(即氮氧化物)反应过剩的部分随着烟气流向脱硫塔、除尘器,最后由烟囱排出,这一过程为氨逃逸衍生过程。
3、为什么会出现氨逃逸这种现象?
氨逃逸现象的产生是用于在治污过程中氨量过多导致的,氨的使用通常用于电厂脱硝,用液氨和硝(即氮氧化物)反应,生成氮气和水,在脱硝装置中喷氨量少,达不到脱硝效果,喷氨量多,会直接在排污口排除氨气,造成二次污染,且氨还可以和烟气中的SO2反应,生成硫酸氢铵和硫酸an。
4、监测氨逃逸的目的是什么?
(1)防止喷入的氨量过多,在经济方面造成浪费;
(2)防止氨量使用过多造成二次污染;
(3)由于过量的氨在湿法脱硫的系统中会产生大量的氨盐,因此在脱硫系统中可以产生大量的结垢现象,严重影响脱硫系统的正常运行。同时过量的氨也会对脱硫系统中的管道、泵、阀、预热器等都带来严重腐蚀的后果,减少使用寿命。
第二部分:氨泄漏
氨泄漏是指在正常运行中,氨气泄漏到外界环境中。
存在的隐患:
(1)氨气与空气混合,遇到明火能形成爆炸,危害人身、设备安全。
(2)氨气泄漏会造成环境污染。
(3)氨气对人体呼吸道、眼睛、肠胃、肝脏有严重的危害,严重可以危及生命。
发表于 2023-3-16 07:19:35
氨逃逸和氨泄漏是两个不同的概念。氨逃逸是指在生产过程中,由于氨的使用量过多或者其他原因,导致多余的氨气排放到烟道中,称为氨逃逸。而氨泄漏则是指在设备或管道中存放的氨气,不受控制地泄漏到外界环境中。氨泄漏会造成环境污染,同时对人体健康也有严重危害。因此,在生产过程中需要监测和管理氨逃逸和氨泄漏,以确保生产过程安全,同时保护环境和人体健康。
发表于 2023-3-16 07:19:50
发表于 2023-3-16 22:30:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061165 second(s), 52 queries , Redis On.
