[求助] 请问30方的盐酸储罐做成立式的好还是卧式的好?
1.9K |15
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问30方的盐酸储罐做成立式的好还是卧式的好?立式的如果做成一半埋地做围堰的是否可以?
发表于 2023-3-7 21:50:08
月下听琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  【压缩机领域从业者】
盐酸储罐选择立式或卧式应根据实际场地和使用要求进行评估。立式的优点是占地面积小,方便安装和维护。卧式的则占用更大的面积,但易于清洗和维修。
如果选择立式盐酸储罐,则可以考虑将其一半埋入地下,并做围堰以确保储罐的安全,并避免出现泄漏的情况。但需要注意的是,必须按照相关的标准和规定来设计、制造和安装储罐,以确保其安全性和稳定性。
发表于 2023-3-7 21:50:29
请问这个是参照哪个标准规范来做的?必须按照相关的标准和规定来设计、制造和安装储罐  详情 回复 发表于 2023-3-7 22:29
立式的围堰是不是要离罐更远呢?  详情 回复 发表于 2023-3-7 22:27
参与人数 1财富 +20 收起 理由
zb030121eric + 20 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
月下听琴 发表于 2023-3-7 21:50
盐酸储罐选择立式或卧式应根据实际场地和使用要求进行评估。立式的优点是占地面积小,方便安装和维护。卧式 ...
立式的围堰是不是要离罐更远呢?
发表于 2023-3-7 22:27:11
立式的储罐围堰的距离要根据具体情况来设计,需要考虑到储罐的尺寸、存储介质等因素。一般来说,立式储罐围堰可以离储罐较近,但必须满足以下条件:
1.围堰的高度要比储罐高,以确保发生泄漏时,介质无法溢出围堰。
2.围堰要设计成完整的结构,以防止介质泄露和渗透。
3.在计算围堰大小时,还需要考虑到应急处理区域的大小,以及可能发生的应急事件的影响范围。
总之,在储罐立式安装的情况下,围堰的距离要根据实际情况进行评估和设计,以确保储罐的安全运行。
发表于 2023-3-7 22:28:40
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-3-7 22:29:43
针对盐酸储罐的设计、制造和安装,必须按照相关的标准规范来进行,以确保储罐的安全性和稳定性。
可以参考以下标准:
1. GB/T 19905-2016《钢制化学储罐设计规范》
2. GB50183-2016《工业金属储罐设计规范》
3. GB/T 28497-2012《危险品储罐防渗漏技术规范》
4. JC/T 940-2004《盐酸储罐设计规范》
此外,还需要遵守国家相关法律法规和行业标准规范,例如《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等。
发表于 2023-3-7 22:30:11
提供的这些标准号,没有一个能对得上,全是错误信息。  详情 回复 发表于 2023-3-10 10:09
zb030121eric + 8 深入讨论
一般的储罐首选都是立式,欢迎与我详细交流交流
发表于 2023-3-7 23:36:03
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
同意2楼意见,补充一点,半埋式储罐,不利于检修和排净
发表于 2023-3-8 08:58:12
zb030121eric + 8 积极参与
立式的围堰到罐的距离为H/2
发表于 2023-3-9 08:39:20
可以参考 ...
发表于 2023-3-10 10:09:54
月下听琴 发表于 2023-3-7 22:28
立式的储罐围堰的距离要根据具体情况来设计,需要考虑到储罐的尺寸、存储介质等因素。一般来说,立式储罐围 ...
发表于 2023-3-10 10:11:26
我的回答可能有误导之嫌。围堰的高度不一定要比储罐高,应该根据实际情况设计。
围堰的作用是防止泄漏的介质外溢,所以需要根据介质的性质和数量来确定围堰的容量。
同时,还需要考虑围堰的高度和强度,以确保其能够承受储罐满载时的重量,防止发生倾覆或其他安全事故。
因此,在设计围堰时需要结合储罐的尺寸、形状、存储介质等因素来评估和确定围堰的高度和容量。
具体情况应该由专业人员根据相关标准和规定进行评估和设计。
发表于 2023-3-10 10:11:39
有3/4这两个规范吗,分享一下?
发表于 2023-3-10 12:11:24
带上她的眼睛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我见过的就没有高于储罐的,一般也就1.5米
发表于 2023-3-11 08:18:32
围堰的高度确实不需要高于储罐,只要比储罐高就可以了,这样可以避免小量溢出。一般来说,围堰的高度可以在1.5米到2米之间,这个高度可以满足在大部分情况下的泄漏和溢出需求。当然,如果发生大量泄漏的情况下,这个高度可能会不够,因此在设计储罐围堰时,还需要考虑到应急处理区域的大小,以及可能发生的应急事件的影响范围,从而制定出更为严格的安全管理措施,尽可能地减少风险。
发表于 2023-3-11 08:18:43
30立方的罐,立式足以
发表于 2023-3-11 08:19:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101264 second(s), 99 queries , Redis On.
