[求助] 304不锈钢容器表面做油漆,还需要酸洗钝化吗?
2.1K |14
zhufeiqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
有3个304不锈钢的容器,1个介质20%氨水储罐,1个是工艺水、还有个氨水蒸发器。
由于项目处于海洋环境,业主要求不锈钢外表面需要涂漆,表面采用扫砂或手工拉毛。
问题:还需要进行不锈钢酸洗钝化工序吗?
发表于 2023-3-6 11:22:59
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 zhufeiqq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要进行不锈钢酸洗钝化工序。虽然涂漆和扫砂或手工拉毛可以保护不锈钢的外表面,但对于储罐内部和氨水蒸发器内部来说,仍然需要进行酸洗钝化处理,以防止生锈和腐蚀。而且不锈钢酸洗钝化工序是一种标准的防腐蚀处理方法,能够有效延长不锈钢容器的使用寿命,并提高其安全性。
发表于 2023-3-6 11:23:11
需要,酸洗钝化的作用是清理制造过程中设备表面的油污、颗粒等杂质,在此基础上油漆附着力更强。
发表于 2023-3-6 16:23:06
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
内外都需要。
喷砂不能喷掉铁离子污染等;
当然,看你们公司的宗旨是什么,一般公司业主不要求都不会喷砂,利益至上。
发表于 2023-3-7 08:45:55
zhufeiqq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
热带鱼小子 发表于 2023-3-6 11:23
需要进行不锈钢酸洗钝化工序。虽然涂漆和扫砂或手工拉毛可以保护不锈钢的外表面,但对于储罐内部和氨水蒸发 ...
谢谢回答。
扫砂或手工拉毛 是业主要求涂漆前的表面处理,这样处理后会破坏外表面酸洗钝化后的钝化膜吗? 内表面只需要酸洗钝化就可以了吧?
发表于 2023-3-7 16:42:25
wswwsw3869 发表于 2023-3-7 08:45
内外都需要。
喷砂不能喷掉铁离子污染等;
当然,看你们公司的宗旨是什么,一般公司业主不要求都不会喷砂 ...
谢谢!
发表于 2023-3-7 16:42:43
扫砂或手工拉毛只是针对不锈钢的外表面进行处理,不会破坏已经酸洗钝化后的钝化膜。这样做可以提高涂层附着力,并在一定程度上提高外表面的耐腐蚀能力。
对于不锈钢内部表面,确实只需要进行酸洗钝化处理,以保护其免受腐蚀和污染。不锈钢酸洗钝化工序可以去除不锈钢内部的铁锈、氧化物等杂质,生成钝化膜,从而提高不锈钢的耐腐蚀性和耐久性,确保不锈钢容器的内部安全和卫生。
谢谢!
发表于 2023-3-7 16:42:52
谢谢!
发表于 2023-3-7 16:43:06
不用谢,祝一切顺利!
发表于 2023-3-7 16:43:14
外表面涂漆主要是防止盐雾腐蚀,内表面是防止工艺介质腐蚀,两者没有必然联系。各自对待。
发表于 2023-3-9 20:25:16
李振河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
外表面拉毛后酸洗?还是酸洗后拉毛?酸洗后拉毛不会破坏酸洗表面层?
发表于 2023-3-10 11:57:18
心情315VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
目前接触到一个项目同样是海洋环境,某些区域的SS304 SS316 SS321的设备外表面均需要涂漆,在不锈钢部分表面处理部分要求的是“1.应使用一种合适的磨料以轻微喷砂的处理方式作为预处理来确保后续涂料系统在施工时获得合适的附着力。2不锈钢设备的磨料应为氧化铝或其他磨料(没有收到氯化物或铁的污染)。3.如果无法在预制厂内进行喷砂处理,那么可用溶剂或者带碱性清洁剂的蒸汽进行表面处理。因此,强烈建议使用一种叫做*****或者同级的角磨机在现场补漆和焊缝区的清洁。”从工程规定看是不需要额外酸洗钝化的。
发表于 2023-3-11 09:14:29
作用不同,酸洗钝化不能免
发表于 2023-3-11 10:31:23
省点钱吧。不锈钢外表面既然要涂漆,还要酸洗、拉毛干什么?钱多多吗?
发表于 2023-3-13 14:55:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086535 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
