[原创] 钢球钢棒
1.2K |2
wshcqf1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
不同型号钢棒钢球,重量不一,钢球重量如下:20mm球磨机钢球
20MM球磨机钢球,理论重量32g,表面硬度60+HRC
25mm球磨机钢球
25MM球磨机钢球,理论重量65g,表面硬度60+HRC
30mm球磨机钢球
30MM球磨机钢球,理论重量110g,表面硬度60+HRC
40mm球磨机钢球
40MM球磨机钢球,理论重量263g,表面硬度60+HRC
50mm球磨机钢球
50MM球磨机钢球,理论重量513g,表面硬度60+HRC
60mm球磨机钢球
60MM球磨机钢球,理论重量888g,表面硬度60+HRC.
70mm球磨机钢球
70MM球磨机钢球,理论重量1410g,表面硬度60+HRC
80mm球磨机钢球
80MM球磨机钢球,理论重量2104g,表面硬度60+HRC
90mm球磨机钢球
90MM球磨机钢球,理论重量2996g,表面硬度60+HRC
100mm球磨机钢球
100MM球磨机钢球,理论重量4110g,表面硬度60+HRC
110mm球磨机钢球
110MM球磨机钢球,理论重量5457g,表面硬度60+HRC
120mm球磨机钢球
120MM球磨机钢球,理论重量7102g,表面硬度60+HRC
130mm球磨机钢球
130MM球磨机钢球,理论重量9030g,表面硬度58+HRC
140mm球磨机钢球
140MM球磨机钢球,理论重量11278g,表面硬度55+HRC
150mm球磨机钢球
150MM球磨机钢球,理论重量13871g,表面硬度55+HRC
钢棒重量为0.00617*d2*l
曹青福
13658620726
发表于 2023-2-27 08:20:32
当前内容由会员用户名 wshcqf1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
球钢棒是由低碳钢材料制成的一种圆棒,其直径大都在8-40mm,长度为1.5-6m。由于球钢棒具本身具有良好的机械性能,所以广泛应用于制造传动轴,机械臂,吊索等零部件。
发表于 2023-2-27 08:21:00
wshcqf1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
互相学习进步
发表于 2023-2-27 08:38:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046319 second(s), 44 queries , Redis On.
