[求助] 涡街流量计测量氮气流量问题
1.9K |8
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
各位老师,现场安装一台横河的涡街流量计,工况压力为0.7Mpa,问测量的流量指的是在压力0.7Mpa下的流量吗?如果压力降至0.5Mpa,那这是测得的流量指的是0.5Mpa下的流量吗?
发表于 2023-2-26 21:16:20
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
涡街流量计是一种特殊的流量计,它可以准确测量氮气流量。测量氮气流量的原理是利用涡街流量计中的涡街原理,当带有气体流量表过流量计时,会产生一定的旋涡,测量这种旋涡发生的强度就可以得出带有气体流量的大小。
发表于 2023-2-26 21:17:17
liu530014416 + 2 深入讨论
qifangweiVIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果测量的工况的压力有变化,那你测出来的流量值是不准的,需要压力补偿
发表于 2023-2-26 23:03:04
liu530014416 + 5 深入讨论
最好仔细看一哈说明书,应该是按照在标准状况下还算好了的数值,是在标准状况下的读数。
比如在初始流体开始流动的条件应该是在流量计出前后产生的压差,产生的压力差才可以产生流体的流动。否则没有压差的状况下,压力的高低是不能产生流体的流动的。供参考。
发表于 2023-2-27 07:58:35
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
涡街流量计测量的是体积流量,而且是当前压力下的体积流量,一般情况下需要做温压补偿,转换成标况下的体积流量
发表于 2023-2-27 08:27:58
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
涡街流量计原理,流速与涡旋频率的关系,测得是体积流量,所以压力的变化不会改变体积流量,只会影响质量流量。
发表于 2023-3-1 19:27:30
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国–首尔特别市Amazon数据中心
显示的是流量是标况下的流量,涡街流量计的测量结果理论上与介质组分无关,但其对流速有要求(这也是涡街流量计变径的原因),如果你的涡街无温压补偿,测量出来的结果大概率不准确
发表于 2023-3-3 20:03:11
liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
智GE 发表于 2023-3-1 19:27
涡街流量计原理,流速与涡旋频率的关系,测得是体积流量,所以压力的变化不会改变体积流量,只会影响质量流 ...
发表于 2023-3-23 14:52:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068974 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
