[推荐] 安全阀整定压力的设定原则
944 |3
加入千万工业人行列
安全阀整定压力的设定原则
一.根据ASME标准,安全阀整定压力按如下原则设定。
自然循环锅炉和控制循环锅炉
1.汽包上安装3个安全阀时:
设计压力=1.05×工作压力
第一只阀门Pset1 = 设计压力  B.D%=4%
第二只阀门Pset2 = 设计压力+2%的设计压力 B.D%=6%
第三只阀门Pset3 = 设计压力+3%的设计压力 B.D%=7%
2.汽包上安装4只安全阀时
第二只阀门Pset2 =设计压力+1%的设计压力 B.D%=5%
第三只阀门Pset3 =设计压力+2%的设计压力 B.D%=6%
第四只阀门Pset4 =设计压力+3%的设计压力 B.D%=7%
汽包安全阀总排量应大于锅炉蒸发量的75%
3. 再热器进,出口的几个安全阀均按一个压力整定。整定压力按设计处提供的数据。其进出口压差为再热器阻力。
再热器出口排量占总排量的15%以上。再热器进口排量占总排量的75%~85%
4. 过热器出口安装安全阀的数量按锅炉排放时以保证温度为准。
过热器阻力PZ=14kg/cm2。
二. ABB+CE公司全量型安全阀安装标准
1.过热器安全阀
(1.)过热器安全阀最低整定压力Pset
Pset=汽包设计压力—过热器阻力-20(Psi)
(2).安装2只安全阀时:
第一只Pset1=汽包设计压力—过热器阻力-20(Psi)
第二只Pset2=汽包设计压力—过热器阻力-20+5(Psi)
(3).安装3只安全阀时:
第三只Pset3=汽包设计压力—过热器阻力-20+10(Psi)
过热器安全阀的排量大于总排量的20%。
2.再热器入口安全阀
(1).再热器入口安全阀最低整定压力Pset
Pset=再热器设计压力
(2).当安装2只安全阀时
第一只安全阀Pset1=再热器设计压力
第二只安全阀Pset2=再热器设计压力+3%再热器设计压力
(既 =1.03×再热器设计压力)
(3).当安装3只安全阀时
第一只安全阀Pset1=再热器设计压力
第二只安全阀Pset2=再热器设计压力+1%再热器设计压力
(既 =1.01×再热器设计压力)
第三只安全阀Pset3=再热器设计压力+3%再热器设计压力
(既 =1.03×再热器设计压力
(4).当安装4只安全阀时
第一只安全阀Pset1=再热器设计压力
(既 =1.01×再热器设计压力)
第三只安全阀Pset3=再热器设计压力+2%再热器设计压力
(既 =1.02×再热器设计压力)
第四只安全阀Pset4=再热器设计压力+3%再热器设计压力
(既 =1.03×再热器设计压力)
(5).当安装4只以上安全阀时
第一只安全阀Pset1=再热器设计压力
(既 =1.01×再热器设计压力)
(既 =1.02×再热器设计压力)
第四只安全阀以上Pset4=再热器设计压力+3%再热器设计压力
(既 =1.03×再热器设计压力)
2.再热器出口安全阀
(1). 再热器出口安全阀最低整定压力Pset
Pset=再热器设计压力-阻力(△P)-15(Psi),但不能低于再
再热器出口压力的1.05倍
(2).再热器出口安全阀最高整定压力Pset
Pset=再热器设计压力+15(Psi) -阻力(△P)
排放量:
再热器入口安全阀排放量占75~85%总量
再热器出口安全阀排放量占15%总量
注:1.因出口联箱在炉顶上,为节省排放管,CE公司将再热器安全阀全部安装在出口联箱上。
2.按CE要求,过热器与汽包为等强设计,所以过热器与汽包的设计压力相同。
发表于 2023-2-25 08:37:07
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
1.原则一:压力整定必须符合安全要求
安全阀是一种可以设置和调节安全压力的设备,其作用是保护设备或系统免受超压、爆裂等危险情况的影响,因此在压力整定时必须严格按照国家或行业规定的安全要求进行。
2.原则二:压力整定必须考虑使用条件
安全阀的压力设定是常见的一种使用环境,它必须综合考虑使用场所的气体种类、压力范围和温度,以保证安全阀的正常运行,满足安全性的要求,避免安全阀受外部环境影响而造成损坏。
3.原则三:压力整定必须综合考虑电气保护作用
安全阀在整定压力时也必须考虑电气保护作用,确保操作正常,不会在特定条件下出现一定程度上的安全隐患,保证系统的安全性能。
发表于 2023-2-25 08:38:12
这个关系看起来还是不错的呢
发表于 2023-7-15 23:46:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.114313 second(s), 56 queries , Redis On.
