[求助] 厂内天然气调压站管道设计制造标准及监检
854 |2
wj668993672VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
海友们,
请教个问题,铝厂内天然气调压站管道设计标准是什么?GB和ASME,
安装完成后,需要当地质监局监检吗?
发表于 2023-2-24 13:10:27
当前内容由会员用户名 wj668993672 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
要求
1.设计制造标准:
(1)管道设计采用《锅炉及压力容器安全规范(TB/T 11-2005)》、国家标准《锅炉管道工程技术规程(JC/T 22-95)》及国家标准《地下钢质输气管道设计规程(DB11/265-2014)》等为依据。
(2)管材采用高强度冷弯焊接结构钢管道,管道选用合格规格的管口焊接剂,并符合国家有关焊接技术标准。
(3)管道材料的抗氧化剂应采用正极保护或金属保护,使用塑料包缠时,需涂覆塑料抗氧化剂。
(4)管道的安装需符合《地下钢质输气管道安装技术规程》的要求,在安装时应考虑管段的变形。
2.监检要求:
(1)管道施工前后应有专人监检检查,并记录作为施工质量把关检验标准。
(2)工厂内气管管道安装完毕后,应对管道进行安全检查,确保管道安装质量达到要求。
(3)管道内壁粗糙度检查,应确保管道内壁表面平整光滑,检查公差控制在GB/T 7678.1-1999标准范围内。
(4)管道焊接部位应清理干净,做好焊接表面的光亮处理,检查焊缝的填充性、质量和附着性是否符合标准规定。
(5)调压站管网设计时,应考虑管网在调压过程中所必须承受的气体压力及管道长度等参数,确保管网能够满足正常工作要求。
发表于 2023-2-24 13:11:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067038 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
