[讨论] 听说加油站的汽油罐通气口要设置干燥剂,不知道为什么。
1.7K |4
回帖奖励 6 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 1 次
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
GB 50156也没有提及这个。
发表于 2023-2-24 12:45:33
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这是为了防止加油罐内部形成露水而设置的。干燥剂的作用是吸收汽油中的水分,从而阻止水在加油罐的罐体表面凝结成水滴,从而减少积水形成氧化性物质对汽油的污染。
发表于 2023-2-24 12:46:17
那这样的话,柴油罐的通气口也要设置干燥剂了。  详情 回复 发表于 2023-2-26 18:43
shiworkstation楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
无心的大熊猫 发表于 2023-2-24 12:46
这是为了防止加油罐内部形成露水而设置的。干燥剂的作用是吸收汽油中的水分,从而阻止水在加油罐的罐体表面 ...
发表于 2023-2-26 18:43:13
是的,柴油罐通气口也需要设置干燥剂,以减少其内部积水和污染。因此,柴油罐的通气口也会被设置干燥剂,以防止汽油污染的发生。
发表于 2023-2-26 18:43:46
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
回帖奖励 +2 财富值财富
dinggw.osec 发表于 2023-2-27 08:28
只有乙醇汽油才要求安装干燥器,柴油并不需要安装。
对,甲醇也有这个要求。汽柴油没有
发表于 2023-2-28 14:08:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087140 second(s), 57 queries , Redis On.
