[行业动态] 杆式雷达物位计详细资料
943 |0
mtseo123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
杆式雷达物位计详细资料:
杆式雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化成物位信号。
输入
反射的脉冲信号沿缆绳传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:D=C×T/2其中C为光速
因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D
输出
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4~20mA输出。
测量范围:
F-----测量范围
E-----空罐距离
B-----顶部盲区
K-----探头到罐壁的距离
顶部盲区是指物料高料面与测量参考点之间的小距离。
底部盲区是指缆绳底部附近无法精确测量的一段距离。
顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离。
注意
只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能保证罐内物位的可靠测量。
杆式雷达物位计的参数
应用:液体、固体
测量范围:杆6m
过程连接:螺纹、法兰
介质温度:-40~150℃
过程压力:-0.1~4.0Mpa
精度:±10mm
防爆等级:ExbIIBT4Gb
防护等级:IP67
信号输出:4~20mA/HART(两线/四线)
http://www.jswand.com/
http://www.jswand.com/ProductShow_575.html
发表于 2023-2-23 13:37:16
当前内容由会员用户名 mtseo123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137953 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
