[推荐] TIG与MIG焊接的区别
931 |1
TIG
TIG焊接(钨极氩弧焊)是以纯Ar作为保护气体,以钨极作为电极的一种焊接方法。TIG焊丝以一定长度(通常lm)的直条状供货所。
用纯钨或活化钨(钍钨、铈钨、锆钨、镧钨)作为不熔化电极的惰性气体保护电弧焊,利用钨极和工件之间的电弧使金属熔化而形成焊缝的。
焊接过程中钨极不熔化,只起电极的作用。同时由焊炬的喷嘴送进氩气或氦气作保护。还可根据需要另外添加金属。在国际上通称为TIG焊。
优点
TIG焊接法的主要优点是可以焊接材料范围广.包括厚度在0.6mm及其以上的工件,材质包括合金钢、铝、镁、铜及其合金、灰口铸铁、各种青铜、镍、银、钛和铅。
主要的应用领域是焊接薄的和中等厚度的工件,在较厚的截面上作为焊根焊道使用。
MIG
MIG焊接即熔化极惰性气体保护电焊,是以Ar等惰性气体作为主要保护气体,包括纯Ar或Ar气中混合少量活性气体(如2%以下的O2或5%以下的CO2气体)进行熔化极电弧焊的焊接方法。MIG焊丝以层绕方式成卷或盘状供货。
这种焊接方法是利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源,由焊炬嘴喷出的气体来保护电弧进行焊接的。
优点
方便进行各种位置的焊接,同时也具有焊接速度较快,熔敷率较高。
熔化极活性气体保护电弧焊可适用于大部分主要金属的焊接,包括碳钢,合金钢。熔化极惰性气体保护电弧焊适用于不锈钢,铝,镁,铜,钛,镐及镍合金。利用这种焊接方法还可以进行电弧点焊。
注意事项
TIG焊接
A,保护气体流量要求:当焊接电流在100-200A之间时为7-12L/min;:当焊接电流在200-300A之间时为12-15L/min为宜。
B,钨极伸出长度相对喷嘴应尽可能短,电弧长度应以电弧长度一般控制在1-4mm为准(焊接碳钢时为2-4mm;低合金钢及不锈钢焊接时为1-3mm);
C,当风速大于1.0m/s时应采用防风措施;注意换气,避免对操作者的伤害;
D,焊接时严格清除焊接处的油、锈、水分的杂质。
E,建议采用陡降外特性的直流电源,钨极为正极。
F,在焊接1.25%Cr以上的低合金钢时,背面也应进行保护。
MIG焊接
A,保护气体流量以20-25L/min为宜;
B,电弧长度一般控制在4-6mm左右;
C,风的影响对焊接特别不利,当风速大于0.5m/s时应采用防风措施;注意换气,避免对操作者的伤害;
D,采用脉冲电弧电流,能获得安定的喷射电弧,特别适宜不锈钢、薄板、立焊、堆焊的焊接;
E,请采用Ar+2% O2气体组合焊接超低碳不锈钢,不应用Ar与CO2混合焊类钢;
F,焊接时严格清除焊接处的油、锈、水分的杂质
发表于 2023-2-17 07:59:26
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
TIG和MIG焊接有如下不同:①技术方面:TIG焊采用保护气体熔化一个金属棒,MIG焊是熔化一个金属棒,并借助于金属引线来补充材料;②操作方便:TIG焊更加精细而复杂,需要使用更精密的设备及工具,而MIG焊操作起来更加容易,且省时;③应用特点:TIG焊适用于精密工艺,耐腐蚀性较强的金属,而MIG焊通常用于快速焊接任何轻金属材料,如铝,钢,铁等。
发表于 2023-2-22 10:04:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058577 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
