[推荐] 无缝钢管与焊接钢管的区别
960 |1
无缝钢管与焊接钢管的区别,相信会有一大部分的人还是不清楚,今天给大家普及一下。
无缝钢管
1、外型上,无缝钢管和焊接管差别在焊接钢管内腔有焊筋,而无缝拼接的没有。
2、无缝钢管工作压力更高,焊接钢管一般在10个上下MPa,如今焊接钢管有做无缝拼接化解决的。
3、无缝钢管是在冷轧中一次成形的。焊接管必须生产后电焊焊接而成,一般有螺旋式焊和直焊。较小口径的焊管大都使用直缝焊,大口径焊管则大多使用螺旋焊,螺旋焊管与直缝钢管的焊方法一致,但直缝焊管不可避免地会有很多的丁字焊缝,因此存在焊缺失的机率也**提高,而且丁字焊缝处的焊缝金属往往正处于三向形变状态,增加了产生裂纹的可能性。特性上无缝钢管好些一些,自然价也高一些。
直缝钢管
螺旋焊管
4、无缝钢管是一种空心的条形不锈钢板材,很多作为运输流体力学的管路,如原油、天然气、水、液化气、蒸汽等,此外,在抗弯、抗扭抗压强度同样时,净重偏轻,因此也普遍用以生产制造机械零件和工程项目构造。也常见用于制造各种各样战略武器、枪管膛线、子弹等。
5、关键是成形加工工艺不一样。普通钢管,例如饮用水自来水管,一般是根据将平板才经钣金折弯后电焊焊接起來的,你能在上边发觉一条焊接;直径较粗的一般是螺旋式焊接。而无缝钢管一般是将熔化情况的铁液根据环状双缝库存积压出去后再经过拉伸等工艺处理成形,那样就没有焊接。在特性上,特别是在承受压力工作能力上较普通钢管有挺大提升,因此常常被用以高压机器设备上应用。如液压机器设备的管道连接等。而普通钢管的焊接位置是其薄弱点,焊接品质都是危害其总体特性的关键要素。在北方地区衣食住行过的人一般常有过自来水管道或暖气管道在冬季被冻爆的亲身经历,爆的地区一般全是焊接处。
发表于 2023-2-16 14:43:56
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
无缝钢管:无缝钢管是指尺寸精度高、材料纯度高、抗气压耐久性能强的钢管。无缝钢管的内壁光滑、抗腐蚀性好,可用于极低的温度低压至高温高压的场合。焊接钢管:焊接钢管由一个或多个相邻的钢板,通过数字加工,焊接成一体,其壁厚、直线度和尺寸精度较无缝钢管低,但是抗压性能可以更好地满足某些特殊应用需要。
发表于 2023-2-21 10:31:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059482 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
