[求助] 设备竣工图上的管口方位是见本图吗?
1.2K |7
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教设备竣工图(主要指卧式容器或立式容器)上的管口方位是见本图吗?还是见工艺管口方位图比较好?
发表于 2023-2-13 13:07:26
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看本公司规定,按本图必须是出图时已能确定管口方位。
发表于 2023-2-13 13:57:40
没有哪个好。表达清楚  设计者愿意用哪种就用哪个
发表于 2023-2-13 15:15:45
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
都可以,追溯关系表达清楚就行
发表于 2023-2-13 15:30:42
forowhlVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
都竣工了,最好还是把管口方位画图上面吧,省的以后查找麻烦。
发表于 2023-2-14 15:52:34
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
都可以;整个系统容器设计时管口方位无法工艺确定,可以先进行设计管口高度可以确定并出有效的设计图后补管口方位图。单个容器也有机率出现同样的问题。
发表于 2023-2-15 09:04:17
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
按照设备竣工图,如果工艺图和设备竣工图有冲突,那么去改工艺图,如果一定要使用工艺图,那么重新采购符合工艺图的设备。
发表于 2023-2-15 09:13:03
使用方会犯的严重错误就是用工艺图凌驾设备竣工图,设备竣工图有法律法规体系要求,工艺图只是你自己要求。
发表于 2023-2-15 09:15:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083682 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
