[求助] 腐蚀选材
3.1K |22
谢海飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
换热器,饱和氯化钠盐水,温度70-90,含氟离子200ppm-500ppm,选用哪种钢材性能好?
发表于 2023-2-12 16:29:00
当前内容由会员用户名 谢海飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wrk8166228VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
钛材
发表于 2023-2-13 00:56:14
可以不考虑刚才使用石墨或者碳化硅。管道使用预制的搪瓷或者四氟内衬。
发表于 2023-2-13 06:18:58
可不可以不考虑使用钢材了。用石墨或者碳化硅。管道使用预制的搪瓷或者四氟内衬。刚才打错字了,重发。这个可以具体找设备厂家询问他们家的设备可以耐的住吗?因为他们接触的多,如果他说可以你后面漏了,他也要负责任,所以也不敢乱说。
发表于 2023-2-13 06:21:19
含氟离子 不可以用搪瓷  详情 回复 发表于 2023-2-15 07:49
含氟离子 不可以用搪瓷  详情 回复 发表于 2023-2-15 07:48
推荐使用石墨换热器。
发表于 2023-2-13 13:25:32
虽然你石墨材料很专业 总不能上来一个环境就推荐石墨换热器吧?  详情 回复 发表于 2023-2-15 07:50
忆挽青笙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2023-2-13 16:28:44
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
逐日1989 发表于 2023-2-13 06:21
可不可以不考虑使用钢材了。用石墨或者碳化硅。管道使用预制的搪瓷或者四氟内衬。刚才打错字了,重发。这个 ...
含氟离子  不可以用搪瓷
发表于 2023-2-15 07:48:41
王根荣 + 10 同意你的观点
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
含氟离子 不可以用搪瓷
发表于 2023-2-15 07:49:21
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
王根荣 发表于 2023-2-13 13:25
推荐使用石墨换热器。
发表于 2023-2-15 07:50:10
石墨换热器可以在任何浓度的盐酸沸点条件下长期使用无腐蚀,在气相HCl中无论含水量多少都不会造成腐蚀,在46%的氢氟酸沸点条件下也不会造成腐蚀。在楼主的这种含有高浓度Cl和F的工况条件下使用石墨换热器不失为一个  详情 回复 发表于 2023-2-18 13:42
参与人数 1财富 +20 收起 理由
王根荣 + 20 积极参与
连接管道采用衬四氟钢管,换热器换热管采用蒙乃尔400或全四氟的,四氟材料换热效率偏低。
发表于 2023-2-16 13:12:21
王根荣 + 5 积极参与
钛材不耐氟离子。
发表于 2023-2-16 13:43:43
王根荣 + 5 同意你的观点。
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
可以用的,但是石墨易冲刷,漏,搪瓷易碎,衬四氟易变形。各有优缺点。
发表于 2023-2-16 16:21:51
不透性石墨制作的石墨设备耐冲刷能力和抗磨蚀能力远优于四氟,在化学冶金或矿浆精制工艺上常用到石墨换热器。  详情 回复 发表于 2023-2-18 14:07
王根荣 + 5 积极参与
shisandongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
需要知道压力还有PH值,盲推石墨换热器,是不是用蒸汽加热还是循环水降温,如降温,2205也可以考虑
发表于 2023-2-17 08:35:24
石墨换热器可以制造成A4级I类或II类压力容器,也可以制造成类外常压容器,需要按照I类或II类(A4级)压力容器制造时只需签订供货合同时加以说明。 不透性石墨可以制作成石墨冷却器、石墨冷凝器、石墨加热器、石墨再  详情 回复 发表于 2023-2-18 13:59
王根荣 + 5 需要统筹兼顾
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这么高的氟,考虑非金属材料吧。石墨换热效率高,但是贵,塑料换热器换热效率低,占地也大。
发表于 2023-2-17 17:25:12
王根荣 + 5 积极参与
超级双相钢2507或S32750
合金2507含有25%的铬,4%的钼和7%的镍。
由奥氏体和铁素体组织的组合,具有以下性能:
高抗氯化物应力腐蚀开裂。
高强度。
良好的焊接性和加工性。
优异的抗氯化物点蚀和缝隙腐蚀。
良好的整体耐腐蚀性。
适合较高温度场合(316°C以下)的应用。
材料价格比较经济。
发表于 2023-2-18 09:41:09
在高含氟离子的条件下使用2507或S32750的抗腐能力有待验证。  详情 回复 发表于 2023-2-18 14:14
王根荣 + 10 深入讨论
石墨换热器可以在任何浓度的盐酸沸点条件下长期使用无腐蚀,在气相HCl中无论含水量多少都不会造成腐蚀,在46%的氢氟酸沸点条件下也不会造成腐蚀。在楼主的这种含有高浓度Cl-和F-的工况条件下使用石墨换热器不失为一个好的选择。
发表于 2023-2-18 13:42:27
不透性石墨可以制作成石墨冷却器、石墨冷凝器、石墨加热器、石墨再沸器、石墨降膜吸收器、石墨制塔类设备、石墨反应器以及各种石墨制非标设备。
发表于 2023-2-18 13:59:21
发表于 2023-2-18 14:07:09
革命宝藏 发表于 2023-2-18 09:41
超级双相钢2507或S32750
由奥氏体和铁素体组织的组合,具有以下 ...
在高含氟离子的条件下使用2507或S32750的抗腐蚀能力有待验证。
发表于 2023-2-18 14:14:43
做个挂片,测下腐蚀速率  详情 回复 发表于 2023-2-18 19:20
做个挂片,测下腐蚀速率
发表于 2023-2-18 19:20:50
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204292 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
