[讨论] 橡胶-高温下橡胶的应用--氟橡胶垫片与三元乙丙橡胶垫片的区别
839 |0
一、氟橡胶垫片
  1、氟橡胶垫片主要特征:
  氟橡胶是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的一种合成高分子弹性体,这种橡胶具有一般橡胶无可比拟的特殊优点,具有许多优异的性能,广泛用于石化、化工、汽车、机械、轻工等行业,要求苛刻的关键性部位上。
  2、氟橡胶垫片性能:
  氟橡胶具有高度的化学稳定性,是目前所有弹性体中耐介质性能较好的一种。26型氟橡胶耐石油基油类、双酯类油、硅醚类油、硅酸类油,耐无机酸,耐多数的有机、无机溶剂、药品等,仅不耐低分子的同、醚、酯,不耐胺、氨、氢氟酸、 磷酸类液压油。23型氟胶的介质性能与26型相似,且更有独特之处,它耐强氧化性的无机酸如发烟硝酸、浓硫酸性能比26型好,在室温下98%的HNO3中浸渍27天它的体积膨胀仅为13%~15%。
  3、氟橡胶垫片主要用途:
  氟橡胶密封件,用于发动机的密封时,可在200℃~250℃下长期工作,在300并下短期工作,其工作寿命可与发动机返修寿命相同,达1000~5000飞行小时(时间5~10年);用于化学工业时,可密封无机酸(如140℃下的67%的硫酸、70℃的浓盐酸,并℃下30%的硝酸),有机溶剂(如氯代烃、苯、高芳烃汽油)及其它有机物(如丁二烯、苯乙烯、丙烯、苯酚、275℃下的脂肪酸等);用于深井采油时,可承受149℃和420个大气压的苛刻工作条件;用于过热蒸汽密封件时,可在160~170℃的蒸汽介质中长期工作。在单晶硅的生产中,常用氟橡胶密封件以密封高温(300℃)下的特殊介质—三氯氢硅、四氯化硅、砷化镓、 、三氯乙烯以及120℃的盐酸等。
  硬度ShoreA72
  拉伸强度Mpa12.5
  扯断伸长率%230
  压缩变形
  试样规格:
  压缩率25%,170℃×24小时%22
  耐温℃-30-260
  脆性温度℃-25℃试样无变化
  定伸应力Mpa4.5
  备注:
  耐酸碱使用范围:室温20℃值
  盐酸 36% 硫酸 98%
  硝酸 50% 磷酸
  氢氧化钠 50%
  二、三元乙丙橡胶垫片
  1、三元乙丙橡胶垫片主要特征
  乙丙橡胶是密度较低的一种橡胶,其密度为0.87。加之可大量充油和加入填充剂,因而可降低橡胶制品的成本,弥补了乙丙橡胶生胶价格高的缺点,并且对高门尼值的乙丙橡胶来说,高填充后物理机械性能降低幅度不大。
  2、三元乙丙橡胶垫片耐老化性
  乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用,在150-200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在更苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下,可达150h以上不龟裂。
  3、三元乙丙橡胶垫片耐腐蚀性
  由于乙丙橡胶缺乏极性,不饱和度低,因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、同和脂等均有较好的抗耐性;但在脂属和芳属溶剂(如汽油、苯等)及矿物油中稳定性较差。在浓酸长期作用下性能也要下降。在ISO/TR 7620中汇集了近400种具有腐蚀性的气态和液态化学品对各种橡胶性能作用的资料,并规定了1-4级表示其作用的程度,见表1。 表1 腐蚀性化学品对橡胶性能的影响 等级 体积溶胀率/% 硬度降低值 对性能影响 1 <10 <10 轻微或无 2 10-30 <20 较小 3 30-60 <30 中等 4 >60 >30 严重氟橡胶垫片与三元乙丙橡胶垫片的区别
发表于 2023-2-11 10:02:41
当前内容由会员用户名 wang_qia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064992 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
