[求助] 求助关于凝水泵出口压力为负压的原因和解决办法
956 |3
岗位使用离心泵输送精馏正压塔产生的凝水,泵前安装有换热器。近期运行出现的问题:泵内产生气体,导致流量下降。打开泵出口管道排空阀,刚开始有气体吸入,之后蒸汽排出,然后才是凝水,出凝水后,泵再运行正常,但基本上不至1小时,又后产生气体。
请教各位高手给予指点。
发表于 2023-2-8 10:55:40
当前内容由会员用户名 yuchenchf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问题描述的不是很清楚:
1、该离心泵是新投入运行的,还是以前就一直运行,如果是以前一直运行,问题是近期才出现的吗?
2、“打开泵出口管道排空阀,刚开始有气体吸入,之后蒸汽排出,然后才是凝水”,这个是在泵运行状态下进行的吗?
3、最好有个简图,这样更清楚
泵内产生气体,一般是汽蚀原因。泵入口压力小于操作温度下的饱和蒸汽压就会产生汽蚀。
请具体描述清楚,才能给你解决办法
发表于 2023-2-8 11:54:06
主要是气蚀,前面加一个罐子吧,不需要太大  一方左右的应该能满足 ,保障泵前的水是足够的,罐子的液位做个低位保护,来保障水泵部空载。罐子的排空记得搞好。
发表于 2023-2-8 20:00:08
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
建议检查系统要素,包括液位、温度、压力等,以及控制方面的参数是否正常。可能存在压力超标等异常情况,可以检查系统管道是否有气穴,及时进行排气处理,确保系统稳定运行。同时,可以检查进出口是否有异物阻塞,或是换热器是否清洁,及时处理。
发表于 2023-2-9 16:38:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080560 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
