[讨论] 怎样防止钕铁硼磁钢退磁
728 |0
钕铁硼之所以会在高温环境中产生退磁现象,这是由其本身的物理结构所决定的。磁铁之所以能产生磁场,是因为该物质本身所携带的电子绕着原子按照一定的方向进行旋转,从而产生一定的磁场力,进而对周边的相关事务产生影响。但是电子围绕原子按照既定方向旋转也是有一定的温度条件限制的,不同的永磁材料所能经受的温度也是不同的,在过于高温的情况下,电子就会偏离原来的轨道,造成混乱现象,这时候磁物质本身的磁场就会被打乱,从而出现退磁现象。而钕铁硼磁铁的耐温度大概在二百摄氏度左右,也就是超过该度数的话就会出现退磁现象。
  大家既然知道了钕铁硼磁铁退磁的原因,就可以对症下药解决问题了:一、不要将钕铁硼磁铁产品放到过高的温度中,尤其要注意它的临界温度,适时调节它的工作环境温度,可以尽量减少退磁现象发生。二、从技术着手,提高产品的性能,让它能具有更适应温度的结构,不容易受环境影响。
发表于 2023-2-7 15:08:26
当前内容由会员用户名 A杭州信丰磁材-黄工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072080 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
