[讨论] 高危工艺氧化反应的氧含量检测数值的问题
1.8K |9
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
都知道高危工艺氧化反应等需要设置氧含量检测仪表,但是具体多少数值开始报警是怎么定的?需要计算吗?有没有什么简单的方法?
有家单位设定氧含量超过18%就报警,感觉不合理。
有懂行的朋友讨论下吗?
发表于 2023-2-6 16:53:48
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
建议看一下GB/T 37241-2018《惰化防爆指南》标准中的附录A,列出了常见可燃气体和可燃粉尘的极限氧浓度LOC值。其中列出的可燃气体极限氧浓度LOC值与Perry手册等资料相比,大致低了 2 V%(丁烯等少数几种介质低了 1.5~1.8 V%),可看成是留了一定的安全裕量。
实际工程应用中,应确保氧化反应等工艺过程中最不利条件下的氧浓度低于该LOC值,也即正常工况下比该LOC值再适当低一些,也就是氧浓度的安全裕量在 2 V%的基础上再适当加大一些。
发表于 2023-2-7 11:13:18
专家,学到了!  详情 回复 发表于 2023-2-7 13:22
shiworkstation + 5 深入讨论
老FLVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +2 财富值财富
这是个有上下限的燃烧区的问题,常见物质可以查手册估算,再加保险系数。非常见物质,需找专业公司测定。
发表于 2023-2-7 07:12:06
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +2 财富值财富
我觉得第一:可以与设定18%的厂家沟通一下,设定值的依据(他们可能更清楚),第二:像楼上说的,找专业的公司评估应该如何设置;第三:不同行业氧气报警值设定不同,我公司的粉煤磨煤系统,正常氧含量控制在5-6%,超过8%报警,所以这个还是看具体工艺需要
发表于 2023-2-7 08:40:38
回帖奖励 +2 财富值财富
不是这个这个行业 不大了解。但是,空气中氧气含量大约是20.9%,如何测外界氧气含量正常是不能超过这个数的。
发表于 2023-2-7 09:32:56
回帖奖励 +2 财富值财富
6666666666
发表于 2023-2-7 12:26:31
fengxing08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
WQH518 发表于 2023-2-7 11:13
建议看一下GB/T 37241-2018《惰化防爆指南》标准中的附录A,列出了常见可燃气体和可燃粉尘的极限氧浓度LOC ...
专家,学到了!
发表于 2023-2-7 13:22:01
氧化反应的工艺包中,特别是您所说的高危工艺氧化反应,会详细规定反应体系中的氧含量要求,这是需要具体的反应介质组成、操作温度与压力、反应变化的性质来判断的,工艺包中的数据是主要的参考依据,而相关的规范是执行设计的原则。
至于楼主提到的18%氧含量为报警界限,是不是您把密闭空间的低氧报警值,与化工工艺反应中的混合介质的氧含量上限搞混了?常态空气中氧含量约21%,低于18%会造成环境处于低氧状态,让人感到不适。如果真是这样,建议您离开现在的工作岗位,好好学习一下化工工艺的一些安全知识再搞这样的工作。
发表于 2023-2-12 10:11:05
具体还要考虑你反应体系中各种物料的爆炸上下限问题
发表于 2023-2-13 12:05:39
lixuebing990503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
qugd 发表于 2023-2-12 10:11
氧化反应的工艺包中,特别是您所说的高危工艺氧化反应,会详细规定反应体系中的氧含量要求,这是需要具体的 ...
有道理,不能把概念混淆了。
发表于 2023-2-13 15:39:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111558 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
