[讨论] 泵专家请进来
4K |29
这个泵方框里两个眼是做什么的?懂行的给传授传授讲解讲解。
发表于 2023-1-10 22:36:55
【提示:直接搜索3589760可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 催化一粟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
居然没有见到过这号泵,开眼了。
发表于 2023-1-11 08:05:21
没见过。
不过要想直到原理并不难,查找泵的说明书,向厂家咨询,看图片这设备应该是个老的,向单位技术人员咨询都可以知道的。
没看出是什么型式的泵,最好这两个孔的外观长相发个片,看是否是两个调节螺丝,,,,供参考。
发表于 2023-1-11 08:59:16
办不到,泵的说明书没有。  详情 回复 发表于 2023-1-19 21:32
xuesh_0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
会不会是蒸汽夹套蒸汽进出口?
发表于 2023-1-18 13:32:21
可能是,或冷却水等的什么介质。坐等专家  详情 回复 发表于 2023-1-19 21:34
CHANGBAISHI 发表于 2023-1-11 08:59
没见过。
不过要想直到原理并不难,查找泵的说明书,向厂家咨询,看图片这设备应该是个老的,向单位技术人 ...
办不到,泵的说明书没有。
发表于 2023-1-19 21:32:43
建议把标牌发上来,可能对问题解决有帮助。供参考。  详情 回复 发表于 2023-1-20 08:24
xuesh_0 发表于 2023-1-18 13:32
会不会是蒸汽夹套蒸汽进出口?
可能是,或冷却水等的什么介质。坐等专家
发表于 2023-1-19 21:34:13
感觉也是蒸汽,或者热水控制温度用吧,看看有没有内螺纹  详情 回复 发表于 2023-4-4 11:45
催化一粟 发表于 2023-1-19 21:32
办不到,泵的说明书没有。
发表于 2023-1-20 08:24:38
如果是高粘度介质,是否有可能为冲洗清理液的作用。供参考。 这东西有机会解体一观就一目了然了。  详情 回复 发表于 2023-1-26 08:13
已上传。  发表于 2023-1-25 22:27
好的,我找找。  发表于 2023-1-25 22:23
xubinyuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
真空泵吗?不会是工作液(比如水等介质)接口管吧!!
发表于 2023-1-25 14:24:31
可能是,征求肯定意见。  详情 回复 发表于 2023-1-25 22:24
可能是,征求肯定意见。
发表于 2023-1-25 22:24:11
这东西有机会解体一观就一目了然了。
发表于 2023-1-26 08:13:33
同意你的观点  发表于 2023-1-31 22:08
内啮合高粘度,可能是伴热蒸汽,或者其他伴热介质,提高介质温度
发表于 2023-1-27 20:42:56
asd975792831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
齿轮泵,可能是夹套进出口或者拆泵时用的临时螺纹口。
发表于 2023-1-28 12:23:40
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
齿轮泵,是不是齿轮轴?感觉像,不确定
发表于 2023-2-1 13:02:43
轴承箱冷却液接口(前端轴承箱也有类似的,如图)
从安装现场和铭牌看,工况没有达到必须接引的条件,所以用丝堵盲堵。
发表于 2023-2-1 16:42:27
前端轴承箱没有此接口。  详情 回复 发表于 2023-2-1 23:23
从安装现场和铭牌看,工况没有达到必须接引的条件,所以 ...
前端轴承箱没有此接口。
发表于 2023-2-1 23:23:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092739 second(s), 58 queries Redis On.
