[求助] 测量液体粘稠,用什么样的浮球
1.1K |6
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
各位老师,一个储罐顶部安装了一台磁致伸缩液位计,液体比较粘稠带些粉末颗粒催化剂,温度130,有时浮球会卡住,能不能通过增加浮球重量解决卡住问题?采购时,浮球怎么提技术要求?
发表于 2023-1-8 11:04:35
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你这情况恐怕不行,这种工况不适合用磁致伸缩液位计。真要换浮球的话可以换个孔径大一点的。如果要增加浮球重量的话需要计算下增加重量后浮球在介质上的浮力,以免浮不起来。
发表于 2023-1-8 11:34:18
liu530014416 + 5 感谢分享
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
选型有问题,最初为什么没有考虑介质的粘度?
发表于 2023-1-8 13:41:54
leizi_happyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这种工况不适合磁致伸缩液位计,磁致伸缩液位计耐高温可以,但是对于粘稠液体,还是不行。可以换成高温雷达液位计就可以解决。26G或者80G都可以完美解决。
发表于 2023-1-8 17:07:11
liu530014416 + 2 蒸馏,一些粘稠的液体会堵住喇叭口
zcxpdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
选型有问题   粘稠介质不适合浮球  建议考虑高温型雷达液位计
发表于 2023-1-8 17:24:28
liu530014416 + 3 感谢分享
如果只是粘稠而没有结晶或凝结的情况,建议还是采用静压式的液位测量方式,如带插入膜盒的压力或差压变送器。
但如果介质可能产生凝结或结晶,那就选择非接触式的,这样可靠一些。
发表于 2023-1-9 10:49:59
liu530014416 + 2 深入讨论
雷达液位计或许比磁致伸缩液位计更适合
发表于 2023-1-9 16:19:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219239 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
