[求助] PID图里的菱形含义
3.9K |13
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位大神好,我拿到一个PID图,里面有个菱形里面有个1的符号,看不懂什么含义,其他工艺人员也不懂,请哪位有知道的大神指点指点,感谢!!
就是图里红圈圈出的菱形符号
变送器出来个菱形信号,里面有1,电磁阀接收个菱形信号,里面有0
发表于 2023-1-7 17:03:23
当前内容由会员用户名 温柔的郎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这份PID前面没有图例?直觉它就是0/断开/失电、1/闭合/得电
发表于 2023-1-7 19:04:19
这个画法是不规范的,不会直接在菱形里面有什么0、1,而是(Interlock 联锁)的头字母 I,后面还有联锁编号。
发表于 2023-1-8 09:48:56
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
ssln123 发表于 2023-1-8 09:48
这个画法是不规范的,不会直接在菱形里面有什么0、1,而是(Interlock 联锁)的头字母 I,后面还有联锁编号 ...
赞同
发表于 2023-1-8 13:43:16
温柔的郎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢各位大神的甄别,我也查了些资料,3楼大神说的很准确,确实是连锁需要位号,
发表于 2023-1-8 15:47:43
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
细实线菱形为联锁逻辑系统符号,菱形中标注“I”(Interlock 的缩写),在局部联锁逻辑系统较多时,应将联锁逻辑系统编号。
在菱形中标注 “1”或“0”,往往表示正常或不正常时的逻辑状态,具体要到图例中查。(这种标法不是规范的表达方式,但有时候有助于直观的读懂连锁关系)
发表于 2023-1-8 17:05:08
大神你居然还在……崇拜ing 支持一下你说的~!!  详情 回复 发表于 2023-1-13 13:42
zyfstcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  【自控工程师】
SIS连锁 仪表
发表于 2023-1-8 21:41:26
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
一般指PLC控制或SIS联锁
发表于 2023-1-9 10:38:16
看来这种画法就是非标的画法了,得有图例辅助这看,否则就是错误的,或者看不出来准确的连锁关系。
发表于 2023-1-13 13:08:46
fengxiaosa 发表于 2023-1-8 17:05
细实线菱形为联锁逻辑系统符号,菱形中标注“I”(Interlock 的缩写),在局部联锁逻辑系统较多时,应将 ...
大神你居然还在……崇拜ing
支持一下你说的~!!
发表于 2023-1-13 13:42:47
联锁信号
发表于 2023-1-14 09:18:05
还是按照仪表图例的标准规范去画,自己定义的话按照图例说明清楚
发表于 2023-1-14 23:35:57
xrf006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(0/0)
逻辑控制符号
发表于 2023-2-10 18:17:02
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
联锁符号,一般需要加上联锁回路号,属于同一个联锁回路的 一般回路号一样。PID除了这个联锁回路号之外,对应于联锁回路号一般有个联锁说明
发表于 2023-2-23 13:41:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108197 second(s), 110 queries , Redis On.
