[讨论] 母液干化---废水蒸发器的尾液/高盐母液的干燥新工艺!
4.9K |16
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
母液来源:
危废处置、化工、食品、造纸、医药等污水处理领域使用MVR、多效蒸发、膜浓缩、离心分离在运行中产生的母液。
母液特性:
1、浓缩母液回灌原液,母液中高沸点的有机物不断积累富集,废水的沸点会因为高沸点有机物增多而升高,更加难以处理,从而造成蒸发效率低、运行成本高等问题,严重时会出现设备瘫痪现象。
2、浓缩母液焚烧,装置投入比较大,而且易堵塞燃烧器枪头,需要消耗大量的燃料,不经济及尾气污染等问题。
3、直接当危废委外处置,处置成本很高。
对环境的影响:
各类污水的浓缩液,浓度较高,比一般废水对环境造成更大的危害。
母液干化机用泵将高盐废水输送至转鼓机的原料槽内,废水经高温滚筒加热,蒸发后产生的盐分被刮刀顺利刮下,经过打包按照国家规定进行处理。产生的水蒸汽及有机气体蒸汽经二级喷淋塔冷却、降温、吸收(水温50℃左右),喷淋塔中的水溢流至暂存罐,然后转至浓污池。转鼓干燥机产生的蒸汽凝结水进入暂存池,然后转至浓污池。通过二级喷淋塔后的不凝气体进入RTO设备处理。
发表于 2023-1-3 12:43:24
当前内容由会员用户名 爱Drying 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
爱Drying楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
母液干燥机的工作原理是让液状或泥桨状物料在水蒸汽或其他热载体加热的滚筒表面形成薄膜,滚筒转一圈的过程中便被干燥完毕,用刮刀把产品刮下来,露出的滚筒表面再次与原料接触并形成薄膜进行干燥。
(1)以蒸汽为热源,受热面积大,热效率高,加热均匀。
(2)干燥速率大,筒壁上湿料膜的传热与传质过程由里向外方向一致,温度梯大,使料膜表面保持较高的蒸发温度。
(3)干燥时间短,约10-15S,适合热敏性物料。
(4)操作简便,维修方便。
HG系列转鼓干燥机,由主滚筒、机架、加料装置(上部加料或下部浸料)、驱动机构、螺旋送料装置、吸尘装置、刮刀装置等部件组成
母液干燥机是一种液体或浆料的成型干燥设备,它可以将高温饱和盐溶液冷却结晶形成固体片状,也可以将浆料加热干燥成固体片状。它通过圆筒壁进行冷却或加热,传热效率高,是连续化生产流水线中结晶成型的理想设备。
发表于 2023-1-3 12:44:15
王强_HB6W8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
挂片下来的废盐还得当危废处置,成本也不低
发表于 2023-1-4 09:08:36
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
废盐作为危险废物处理的话,目前只能进入刚性填埋场,而刚性填埋场的处理费用也不是特别的低,所以这块还是需要综合考虑核酸一下成本,如果是对于危废综合处置企业上这么一套装置,还尚可
发表于 2023-1-4 13:42:23
兔年大吉!!!
发表于 2023-1-29 12:14:55
比耙式干燥机先进,估计没有耙式干燥机操作简单。蒸汽用量也没有节省
发表于 2023-9-8 17:22:54
国庆快乐
发表于 2023-10-1 20:09:52
发表于 2023-11-13 15:33:43
母液干化
发表于 2023-12-17 12:31:50
比耙式干燥机先进
发表于 2024-1-1 11:48:30
龙年大吉!
发表于 2024-2-15 11:54:36
废水蒸发器的尾液/高盐母液的干燥新工艺
发表于 2024-3-15 13:35:52
高盐母液的干燥新工艺!
发表于 2024-4-2 11:31:00
五一假期结束了
发表于 2024-5-5 15:19:27
母液干化
发表于 2024-5-17 09:42:59
高盐母液的干燥新工艺
发表于 2024-5-27 15:34:12
高盐母液的干燥新工艺
发表于 2024-10-6 15:10:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094588 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
