[原创] 油田加热炉火管炉用耐高温导热防腐涂料
5.5K |2
油田上,从油井抽出来的油称为原油。原油在低温下会失去流动性甚至是凝固,原油一旦凝固,就会堵塞管道,想要再让管道畅通是非常麻烦的。另外,原油中还含有蜡,有的原油在20℃左右就会析出蜡,并且附着于管壁上,附着多了,就会堵塞管线。所以为了保持原油具有良好的流动性,减少蜡的析出,防止堵塞管道,就需要在原油流出井口后对原油进行加热,保证原油有较高的温度,防止堵塞管道。
真空加热炉主要应用于油田井口原油加热使用,炉膛内有火筒、烟管和盘管构件组成,火筒、烟管内热量把炉膛内软化水加热后产生蒸汽,再通过热传导加热盘管,从而提高盘管内原油的温度。炉内水温在85-90℃之间,产生蒸汽温度在90°左右。
真空加热炉存在哪些问题?
1.腐蚀老化引起的烟管、火管、烟囱等元件强度下降;
2.结垢导致钢材过热引起的烟火管烧穿、烧裂、鼓包;
如何解决真空加热炉出现的问题呢?
ZS-722导热防腐涂料采用志盛威华自主研发的无机有机耐高温改性成膜溶液,克服了一般有机涂料导热系数低的缺点,耐温高达750℃,填料中添加氮化硼,有很好的自洁效果,且该涂料导热性非常好,成膜性好、附着力高。该涂料化学性质稳定,可长时间耐酸碱,硬度高耐磨,使用寿命长。完全克服了市场上导热系数低、耐温不高、使用寿命短等缺点。
发表于 2022-12-30 10:56:02
王巍2 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 唐工13661021263 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢资料共享
发表于 2022-12-31 12:48:17
Focus_nvwPDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
最近刚去过他们在沧州黄骅的工厂,没想到就在这看到他们产品
发表于 2023-10-17 10:59:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063764 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
