[求助] PPH管道耐真空负压吗
5.2K |8
神奇的小海螺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
PPH管道标准中没有看到有说到耐负压的问题,PPH实际能不能耐负压呢,还是说和实际的壁厚有关系,请大佬解答一下
发表于 2022-12-30 10:05:14
当前内容由会员用户名 神奇的小海螺 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
能不能用决定于强度,真空管道计算步骤按照 GB 150中的 外压圆筒和外压管子,或是《ASME锅炉及压力容器规范》2001 版第Ⅷ卷第一册的UG-28 外压壳体和管子的厚度。
不能满足就不能使用。
民用小真空有用塑料管的,但有加强钢丝。
工业真空一般为钢管,没听说使用均聚聚丙烯PPH作为真空管道请查阅:T-PD030308C-2004 真空管道配管设计规定
发表于 2022-12-30 12:37:58
足够厚就可以;
正常你能见到的,都不耐很高的负压;
发表于 2023-1-6 09:43:45
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不耐负压
发表于 2023-1-7 17:01:37
神奇的小海螺楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
书童 发表于 2022-12-30 12:37
能不能用决定于强度,真空管道计算步骤按照 GB 150中的 外压圆筒和外压管子,或是《ASME锅炉及压力容器规 ...
感谢解答
发表于 2023-1-9 14:22:22
Cloud_u67wz 发表于 2023-1-6 09:43
足够厚就可以;
正常你能见到的,都不耐很高的负压;
感谢感谢
发表于 2023-1-9 14:22:38
谢谢谢谢
发表于 2023-1-9 14:22:49
小陶_K9Cp9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
和壁厚有关系,看你用的多大规格的,我门之前发了一批75*6.5/63*5.5都是不耐负压。看你负压多少取决多厚的管子
发表于 2023-2-16 21:45:28
wendy565VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一般是不耐的
发表于 2023-2-17 14:00:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091377 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
