loading
[求助] 304L设备腐蚀问题
12.8K |26
压力容器_JQKGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有点夸张了,感觉还是材质的问题
发表于 2023-2-13 10:24:13
铁离子在卷板的时候渗进表面了
发表于 2023-2-14 10:48:12
莫邪_kHpENVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没要求酸洗钝化吗
发表于 2023-2-19 13:38:04
孙洋_aIYsTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
打个光谱验证一下 出个检验报告 不合格的话找厂家要个说法 不解决拉黑
发表于 2023-3-6 08:39:10
是否材料问题做个PMI就一目了然了,怀疑是不是201,磁铁就行了,你这个产品估计封闭很严,里面高湿,但不排除之前制造过程中的铁离子污染
发表于 2023-3-12 18:12:01
mylhmusic楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
加菲猫 发表于 2023-3-12 18:12
是否材料问题做个PMI就一目了然了,怀疑是不是201,磁铁就行了,你这个产品估计封闭很严,里面高湿,但不排 ...
磁铁是判断不了是否304,201的
发表于 2023-3-18 10:51:44
原设计304不锈钢的常压水罐,装水几天后发现漏水。红色的为检查裂纹的着色检查痕迹,多处发现裂纹,造成漏水。绣色为打开罐进入就有的颜色现象,现场光谱检测实际材质为201不锈钢。     304201..webp
发表于 2023-3-22 15:09:52
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081107 second(s), 80 queries , Redis On.
