[求助] +罐旁显示仪
10.4K |10
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
各位大神,请教一下,我现有国产雷达液位计,但是没有罐旁显示仪,专家组检查要求必须上,但是对国产的品牌不是太了解,求推荐,谢谢!
发表于 2022-12-16 13:17:15
当前内容由会员用户名 zc7993646 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我们用的是E+H RIA系列,没啥鸟用,就方便现场人员看个数,现场人员看表的数有什么用?不如直接看磁翻板和中控对比,现场、DCS共同看一个表的数有啥用。
发表于 2022-12-19 11:02:27
zc7993646楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
liu530014416 发表于 2022-12-19 11:02
我们用的是E+H RIA系列,没啥鸟用,就方便现场人员看个数,现场人员看表的数有什么用?不如直接看磁翻板和 ...
你说的没有毛病,但是规范要求,再加上专家建议,所以还是要加上才行。其实就是人性法管理提出来的。一般罐区还是以检尺的方式作为主要计量依据。
发表于 2022-12-19 19:10:30
nmgwangxin36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初三  |  头衔:  【氯碱行业新人】
装个二次表就可以了,虹润、昌辉之类的都可以的
发表于 2022-12-26 16:34:47
我就是在罐旁加了数显表,专家提出来了就按专家要求办。
发表于 2022-12-30 16:25:45
leizi_happyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
百度一下你就知道,灌旁显示仪很多,个人认为只要有防爆认证就可以,
发表于 2022-12-31 00:09:32
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
储运罐区的液位计是否需要配备罐旁指示仪
A:根据SHT3184中5.3.5.1雷达液位计、伺服液位计、磁致伸缩液位计应配罐旁指示仪,作为液位测量现场监视仪表。
但考虑到罐区的液位一般设置为2个,当有一种可以在储罐下方即可监视液位,我个人认为就没有必要针对上述液位计在罐旁指示仪表。至于罐旁指示仪如何做可以参考HGT21581、SHT3007等示意图。
发表于 2023-1-3 13:13:18
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
sun_fm 发表于 2023-1-3 13:13
储运罐区的液位计是否需要配备罐旁指示仪
A:根据SHT3184中5.3.5.1雷达液位计、伺服液位计、磁致伸缩液位 ...
3184-2017规范也规定
4.2 储罐的仪表测量方案
4.2.1 计量级常压和低压储罐
4.2.1.1 容积大于 100m3 的储罐应在罐顶设置液位连续测量仪表,容积不小于 1×105m3 的储罐宜设 置 2 套,液位连续测量仪表应配罐旁指示仪显示液位,应在控制系统中设置高、低液位报警。
4.2.1.2 应根据工艺要求在控制系统中设置高高、低低液位报警及联锁,信号所用的测量仪表应单独 设置,宜采用连续测量仪表,也可采用液位开关;
我们公司的现状就是这样的:现有的液位监测手段就是雷达液位计和高、低液位开关,所以需要上罐旁显示仪
发表于 2023-1-4 10:03:10
一个罐旁指示仪的价格1.7W左右,音叉开关价格6K左右,浮球更便宜一些(~4K) 如果选用音叉,还需要一根电源线(24VDC/220V AC),一根按照300m的距离,预计电缆加敷设成本在2.5~3k。 所以贵方选择2个音叉开关还不  详情 回复 发表于 2023-1-4 13:13
zc7993646 发表于 2023-1-4 10:03
3184-2017规范也规定
4.2 储罐的仪表测量方案
4.2.1 计量级常压和低压储罐
所以贵方选择1个连续+2个音叉开关还不如选用2个连续的液位仪表,当然连续液位仪表的价格价格差比较大,如双法兰/单法兰/ERS+雷达/伺服等等。我个人觉得在安全专业(PHA)在没有额外要求的情况下(如IPL,包括报警+人员响应,DCS控制,DCS联锁,SIS),选用2个连续(一般雷达和差压)不管从成本上,可靠性上,液位对比等方面更好。
发表于 2023-1-4 13:13:11
吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
随便买个显示仪表装上就行了
发表于 2023-1-5 10:49:26
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
巡检中远传仪表和就地仪表数值做比对是非常传统的要求,也是应该坚持的。不过随着工厂规模越来越大,主控室操作员工作量越来越大,拿着对讲一个一个对表已经不太现实了。所以需要把远程仪表做数字化就地现实,和类似磁翻板液位计之类的就地显示做比对,避免因就地或远传仪表失效产生虚假度数进而造成意外。
发表于 2023-1-7 10:42:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092069 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
