[推荐] 兰炭废水资源化利用短流程处理技术国内领先
6.3K |1
作者/来源:陕西石化新闻   日期: 2022-12-12   点击率:23
    12月8日,江苏沃德凯环保科技有限公司开发的兰炭废水资源化循环利用短流程处理技术,在西安通过陕西省石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。以西北大学化工学院教授李稳红为主任的鉴定委员会认为,该技术居国内领先水平,建议加快工业化推广应用。
    沃德凯公司总经理李祖强介绍,该技术由脱氨、重组分分离、深度处理3个核心工艺组成。发明了“原位pH脱氨”技术及高氨氮废水专用负压喷射型脱氨塔,氨氮去除率超过99%。并采用膜分离中水深度处理技术,不再采用传统的生化处理方法。处理后的净化水不但达到或优于熄焦标准,而且将兰炭废水中的氨氮、焦油、粉煤灰及复杂的有机物群等污染物分类分离回收,得到浓氨水、重组分浓缩物等副产物。开发了高效节能型重组分解析技术及装置,回收的重组分副产物热值较高,其中重组分浓缩物可以与粉煤灰掺混后作为燃料,具有利用价值,实现资源化利用。同时,装置运行仅消耗蒸汽和电,具有工艺流程短、投资和运行成本低、占地少等特点,社会效益和经济效益显著。
    2022年3月,沃德凯公司在陕西榆林市西北化工有限公司建成日处理48吨的兰炭废水资源化循环利用短流程处理工业示范装置,处理该公司焦化厂兰炭废水。专家现场考核结果表明,该装置实现满负荷运行,产水指标达到设计要求,满足兰炭熄焦指标。经第三方检测,进装置的兰炭废水COD含量为30025mg/L、氨氮1830mg/L、挥发酚2399mg/L、石油类241.5mg/L。处理后,分别仅为36.25mg/L、氨氮9.07mg/L、挥发酚6.52mg/L、石油类0.26mg/L。
    据了解,沃德凯公司作为专注于高氨氮、高难度工业废水治理及资源化回收利用的**高新技术企业,经过多年与国内高校合作潜心研究,突破了氨氮高效回收利用、废水中酚的阻断和回收等关键技术,获得专利技术成果40余项,广泛应用于煤化工、冶金、稀土、制药、纺织、新材料等领域。其中通过进一步技术集成,成功开发出“兰炭废水资源化循环利用短流程处理技术”。
    兰炭废水是指煤在中低温干馏加工过程中产生的废水,主要含有氨氮、苯系物、酚类、多环芳烃等难降解、高毒性的污染物,成分复杂,处理难度较大。目前,国内外兰炭废水处理主要采用“物化处理+生化处理”等方法,存在难以彻底消除污染、投资大、运行成本高等瓶颈。
发表于 2022-12-13 06:29:07
【提示:直接搜索3585979可直达本帖。】
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073969 second(s), 36 queries Redis On.
