[求助] 汽包液位波动剧烈,从仪表方面如何解决
13K |26
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
汽包液位波动剧烈,从仪表方面如何解决?一直手动调节,能否通过更换仪表解决此问题?
发表于 2022-12-6 21:53:32
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
视频里捆在浮子液位计上的液位远传,是干簧管还是磁致伸缩?视频里有两个液位远传,图片里的液位趋势是视频里哪一个,?
发表于 2022-12-7 06:26:34
现场一支磁致伸缩,一支压差,两只液位计波动趋势是一样的  详情 回复 发表于 2022-12-7 08:43
liu530014416 + 5 深入讨论
liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
tiger2010 发表于 2022-12-7 06:26
视频里捆在浮子液位计上的液位远传,是干簧管还是磁致伸缩?视频里有两个液位远传,图片里的液位趋势是视频 ...
发表于 2022-12-7 08:43:14
哦,你要是仅想让波动减小,可以把液相的阀门关小到1/3~1/2位置,并适当增加一部分仪表的阻尼,看看效果  详情 回复 发表于 2022-12-7 10:56
601717121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
汽包的三冲量控制,首先要注意上水,液位和蒸汽产量的变化,手动控制肯定是要落后于三冲量控制的。另外,上水阀的选型也要考虑到阀门的线性度,阀门口径问题是否满足上水量以及液位平稳调节的需求。
发表于 2022-12-7 09:25:58
liu530014416 + 2 深入讨论
发表于 2022-12-7 10:56:11
liu530014416 + 5 感谢分享
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这明显是汽包内水位波动啊,稳定进水,减小磁翻板根阀开度
发表于 2022-12-8 11:03:42
你是正解
发表于 2022-12-9 08:38:19
既然你問從仪表方面考虑,那我就给几个建议,磁翻板下端水阀关小二分之一,DCS控制面板上将滤波时间调成2S。其中一台磁翻板更换差压液位计,阻尼时间调大一点。
发表于 2022-12-10 09:23:20
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
如果真是汽包内水位波动,这样做是治标不治本啊。
发表于 2022-12-11 08:20:04
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
仪表的表现已经很好的体现了工况的实时变化,如果以关小阀门的手段来解决波动问题,个人觉得不太安全,液位变化可能有滞后的现象
发表于 2022-12-11 09:49:59
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还是真实反应比较好!安全呢。
发表于 2022-12-11 16:52:25
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
液位本就波动,仪表真是反应了液位情况。
若从仪表考虑,将根阀打开后关闭,仪表肯定非常稳定!
发表于 2022-12-11 22:19:57
实际工况波动,不能让仪表看起来数据好看,出了事你去背这个锅?应该是工艺方面想办法,怎样操作才能让液位平稳,或者查其他原因,而不是想当然让仪表去调,这是很多厂的通病。
发表于 2022-12-12 08:33:42
换热面积相对于进水量太大了吧。
发表于 2022-12-12 08:42:00
石小东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【安全、消防领域从业者】
你这个问题,就是最典型的控制系统“比例微分积分调节”没整定好,找专业人员给你们调整设置一下,就解决了
发表于 2022-12-12 13:30:27
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
秋水寒光 发表于 2022-12-10 09:23
既然你問從仪表方面考虑,那我就给几个建议,磁翻板下端水阀关小二分之一,DCS控制面板上将滤波时间调成2S ...
问下 磁翻板是不是不适合汽包水位测量啊
发表于 2022-12-12 16:28:47
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先要排除是否因外部蒸汽用量频繁波动,从而导致的汽包液位波动;另外,和汽包内的水质也有很大关系,如排污不及时、加药量偏大等,都会导致汽包内水的碱度过高,从而产生汽水共腾现象,导致液位计出现比较大的波动,甚至出现假水位的情况,是非常危险的。需根据现场情况分析一下原因,再采取合理的解决措施。
发表于 2022-12-12 16:44:08
liu530014416 + 3 深入讨论
增加仪表阻尼时间
发表于 2022-12-12 17:18:16
qisiliang274 发表于 2022-12-12 16:28
问下 磁翻板是不是不适合汽包水位测量啊
看你图片是个小锅炉,估计5-10T左右的蒸发量。温度不高、压力不高、水质不脏、完全可以用。正常要有三种不同测量形式的液位,建议将其中一台更换成差压式的液位计,多一不同测量形式避免出现假液位无法辨别造成安全事故。
发表于 2022-12-13 11:36:24
问下 磁翻板是不是不适合汽包水位测量啊
还有,这个波动明显是PID参数没调好,就是所谓的三冲量或者单冲量自动上水的参数。要稳定下来建议要从这方面着手。
发表于 2022-12-13 11:54:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.567375 second(s), 191 queries , Redis On. | 网站统计 |
