[求助] 现场的孔板流量计,DCS做温压补偿后计算的准不准
10.6K |13
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
各位老师,现场管道DN400口径,安装一台孔板流量计,压差变送器为霍尼韦尔(已开方),管道压力,测量为0.2Mpa,温度测量19℃,信号没做任何处理,控制室显示流量9800Nm3/h,问1.此流量指的是压力0.2Mpa下的氢气流量?
2.DCS组态做温压补偿,换算成标况下流量为17000Nm3/h,和工艺差太大,这个数值准不准?
3.对于孔板流量计或测量气体的涡街流量计,是不是必须DCS组态做温压补偿?
发表于 2022-12-6 17:04:00
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要先找孔板的计算书来看,计算书的工况条件是什么,然后再按公式来折算
发表于 2022-12-7 09:12:40
liu530014416 + 2 感谢分享
601717121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1.气态是必须要稳压补偿的;
2.确认现场仪表的组态设置是否与设计规格书设计一致;
3.根据实际工况和设计工况是可以计算出来的
发表于 2022-12-7 09:47:02
孔板在正常量程比范围内,参数提供准确的(气体组分,等参数),变送器精度高,节流装置流出系数重复性好,精度还是很高的
发表于 2022-12-7 10:29:28
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
因为没有说设计的温度、压力,所以很难说准不准。
此流量指的既不是压力0.2Mpa下的氢气流量,也不是设计压力下的流量。是流量计把工况下的介质密度当做设计温压计算的结果。
气体在工况温压偏离设计时,示值会朝 工况-设计 的正负方向偏差(指相同示值折算的标况);
但此时由于工艺实际用量必须达到标况的要求,相同工艺条件下示值会朝 设计-工况 的正负方向偏差(指工艺达到相同操作指标时的示指用量)。
上面两个概念有点绕人(偏差方向相反),只能描述到这个水平,需要慢慢琢磨。
所以,这里“换算成标况下流量”的结果和补偿算法,对比方式有很大关系。具体只能投入使用后对比工艺消耗才能确定准不准
是否做做温压补偿,要看对误差的容忍程度。在工况偏离设计的程度不大或者偏离状态稳定的情况下,操作人员可以认定某个示指是正常的(不管偏差),就可以不做温压补偿。如果一定要随时掌握标况流量,就必须做。
发表于 2022-12-7 17:05:35
liu530014416 + 5 感谢分享
必需做温压补偿,可以自己写公式,也可以直接调用DCS里面的补偿块,确保参数设置正确肯定准。如果还不准肯定是其他因素导致了,比如引压管有没堵塞?变送器是否有校准?每个现场都不一样,具体情况具体分析。
发表于 2022-12-8 12:15:07
liu530014416 + 5 深入讨论
jcicwhtVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
差压流量计测气体必须配温压补偿
发表于 2022-12-25 09:37:41
初中的时候学过理想气体公式吗?会用温压补偿公式吗?如果都会,我建议你手算一下,dcs估计需要手动设置温压补偿。
发表于 2022-12-27 10:36:49
孔板差压式流量计,其本身的精密度已经局限了这种流量测量方式的准确性不会很高,另外气体测量过程中,温度、压力、介质密度、介质粘度的影响因素也是很明显的。在设计采用这种流量计的初始时,应该考虑到温度、压力、介质组成的变化情况才好,由专门的孔板计算软件进行流量范围、压力损失、可测量的准确范围、差压设置(量程)范围等因素的计算,选择好孔板的参数及补偿参数的选择,这样才可能有较为满意的测量结果 。
选择孔板差压方式测量气体的流量,即使有温度压力补偿的修正,其精密度也不会很高,作为工艺过程的测量,能够有参考价值就可以了,苛求一个本就不是很精密的测量方式完全没必要,不然自己会很烦恼。
发表于 2022-12-27 11:34:20
hfrs 发表于 2022-12-27 10:36
初中的时候学过理想气体公式吗?会用温压补偿公式吗?如果都会,我建议你手算一下,dcs估计需要手动设置温 ...
初中知识是不够的,因为流体的状态与流量测量远不是初中高中的物理知识可以解决的,虽然有一些简单的修正,但对于气体的流量测量,还是以专业的公式和参数计算为好。
发表于 2022-12-27 11:36:33
这个工况是理想气体,用理想气体修正即可。他之所以数据不准,我估计他不是在工况进行补偿修正,工况修正后数据差这么多,不是孔板计算错了,就是他补偿错了。  详情 回复 发表于 2022-12-27 11:47
qugd 发表于 2022-12-27 11:36
初中知识是不够的,因为流体的状态与流量测量远不是初中高中的物理知识可以解决的,虽然有一些简单的修正 ...
发表于 2022-12-27 11:47:11
hfrs 发表于 2022-12-27 11:47
这个工况是理想气体,用理想气体修正即可。他之所以数据不准,我估计他不是在工况进行补偿修正,工况修正 ...
完全有可能。要么是设计初期,根本没考虑计量的精度,只是按自己的经验或原来的设计直接选择了孔板,现在计量气体的好的方法很多,而差压孔板式的局限性很明显,但便宜可能是当初选择的唯一优势。
发表于 2022-12-27 11:50:35
首先DCS要根据流量计算书进行计算,变送器的信号不能直接用的,其次,如果温度压力和计算书差不多的话,温压补偿不会有太大变化。
发表于 2022-12-30 16:22:23
wx_风中酒馆18118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
节流件首先先看计算书,工况还是标况在手动计算验证一下,气体理想方程
发表于 2023-2-9 15:28:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199603 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
