[讨论] 关于固定口检测比例不小于40的问题!
4.4K |6
小山东_A1Q8OVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如题,说疑问,固定口检测比例不小于40%的问题,是需要检测数量的40%还是已经检测数量的40%.
比如一条管线10的焊口.检测比例20%,检测1个活动口,一个固定口,比例是50%就满足条件了,但是我为了覆盖所有焊工,假设有3个焊工焊接,我拍了3个活动口,是不是再拍一个固定口就可以了吗,这样的话就拍了4个检测口了,3个活动+1个固定,满不满足条件呢,比例是否够呢
发表于 2022-12-5 05:04:17
当前内容由会员用户名 小山东_A1Q8O 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小山东_A1Q8O楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有人吗
发表于 2022-12-6 18:36:33
兄弟,这是化工工艺板块,你这个问题最好发到设备加工板块。  详情 回复 发表于 2022-12-8 09:51
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2022-12-8 09:51:35
好的  发表于 2022-12-28 14:23
ZTM_rrci3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感谢你的分享
发表于 2022-12-8 11:43:49
QQ_8C11D7VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
SH/T3501-2021中“该批中焊接接头固定口检测比例不应少于标准检测数量的40%” 标准检测数量应该指的是应检测的数量,所以检测一道固定口是满足要求的
发表于 2022-12-8 14:01:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105382 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
