[求助] 请问5度水用保冷的话什么材料好呢?
5.8K |16
跳转到指定楼层
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--请问5度水用保冷的话什么材料好呢?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2022-12-2 14:41:50
上一篇:饱和气体 含湿率
下一篇:精馏塔顶采主产品合格,但重组分超标?
2
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--你这个问题描述的不是很清楚,是给5℃的水做冷却保温,还是用5℃的水做冷却介质,给别的工质做冷却。 另外所有的保温/保冷,都是只能控制在一定范围内,你说的是5℃做保冷,是控制在0~5℃?还是要求不低于5℃? ...-登录查看全文
发表于 2022-12-2 14:59:40
5度水做保冷 但可能冬季的话又是保温作用了  详情 回复 发表于 2022-12-2 15:14
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--疑似良民 发表于 2022-12-2 14:59 你这个问题描述的不是很清楚,是给5℃的水做冷却保温,还是用5℃的水做冷却介质,给别的工质做冷却。 另外 ... 5度水做保冷 但可能冬季的话又是保温作用了 ...-登录查看全文
发表于 2022-12-2 15:14:44
参考6楼意见,0-5度的温度区间太窄了,很容易就会到0度以下,最好选个温度范围大点的介质,建议至少保证20℃的允许波动范围。  详情 回复 发表于 2022-12-5 14:33
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--5度冷水机用橡塑保温,黑色的软材料,有管式和板式两种材料。外包给专业的施工队-登录查看全文
发表于 2022-12-2 15:26:55
简介--橡塑-登录查看全文
发表于 2022-12-2 15:30:58
简介--本帖最后由 qugd 于 2022-12-2 16:46 编辑 这种情况 最好不要用水,应该用低凝点的介质,如冷冻液,盐水等。如果只用纯水,那么一但低温降至零度以下,会造成结冰,那时就很麻烦了。循环的冷水管线在哪个地方如果 ...-登录查看全文
发表于 2022-12-2 16:44:06
简介--普通保温材料就行,保证施工质量!-登录查看全文
发表于 2022-12-2 16:48:46
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--可以选用聚氨酯发泡材料-登录查看全文
发表于 2022-12-4 10:23:16
简介--乙二醇和水的混合物就可以,30%左右的-登录查看全文
发表于 2022-12-4 10:34:36
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--橡塑保温。但还需考虑防爆区对材料的要求。-登录查看全文
发表于 2022-12-5 08:53:27
那些年_dr22CVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--普通的橡塑板就行了,完全够用-登录查看全文
发表于 2022-12-5 10:21:41
简介--zb030121eric 发表于 2022-12-2 15:14 5度水做保冷 但可能冬季的话又是保温作用了 参考6楼意见,0-5度的温度区间太窄了,很容易就会到0度以下,最好选个温度范围大点的介质,建议至少保证20℃的允许波动范围。 ...-登录查看全文
发表于 2022-12-5 14:33:53
简介--这个温度,橡塑海绵足够了。也方便-登录查看全文
发表于 2022-12-5 15:22:13
简介--橡塑板材Class1,华美的。-登录查看全文
发表于 2022-12-5 16:41:06
zhangrebeccaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--橡塑海绵,根据温度需求,保温层厚度可调整。-登录查看全文
发表于 2022-12-5 16:57:24
zxz017VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--聚异氰酸酯泡沫材料是合适的。-登录查看全文
发表于 2022-12-6 15:06:18
zb030121eric + 8 积极参与
简介--聚氨酯材料或者橡塑棉都行。我们这边使用橡塑棉的比较多,方便安装维修-登录查看全文
发表于 2022-12-6 16:23:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134539 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
