[讨论] 锅炉液位控制,三冲量,三取二,水位高高,低低时候的连锁操作。
4.4K |1
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
锅炉汽包的液位控制有问题想问各位大神:1、是否国内大小锅炉采用三冲量控制都是标配,采用单冲量控制是否效果一定会更差;
2、锅炉汽包有三个平衡容器,一般都说三取二,但其实有的是取中值,有的是取平均值,如果一个点坏了,那么是采用二取高或低还是转换为取平均值?
3、在汽包水位高高(非常高)的时候,是否可以把给水泵停掉,如果是假水位,可能这个发现的时候起不来,烧干锅了;
4、在汽包水位低低的时候,有锅炉烧干的风险,是不是要考虑把焚烧线停下来,比如引风机停掉进行熄火操作?
发表于 2022-11-25 11:03:41
当前内容由会员用户名 qisiliang274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这些问题你更应该问热力专业的,他们作为使用部门,这方面的经验应该比仪表的多一些
发表于 2022-11-28 15:58:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068020 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
