[求助] 请问下氮封尾气中如苯超过标准规范中爆炸上限吸附允许吗?急急急!!!
4.7K |9
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
标准中对有机废气吸附必须小于爆炸下限有明确规定,但如果以是氮封尾气,里面没有空气(氧气含量低)为理由,在有机废气吸附装置进口浓度如苯超过标准规范中爆炸上限的浓度来吸附允许吗?你们遇到过这种问题吗?
发表于 2022-11-20 12:12:29
你先查一下爆炸极限的概念再来求助可以吗,没有空气,氮气是惰性气体,不支持燃烧的,哪来的爆炸极限
发表于 2022-11-22 10:15:20
现在我想问的是业主不敢保证有没有氧气,仅仅依据氮封尾气这个说法能否站的住  详情 回复 发表于 2022-11-22 11:45
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2022-11-22 11:45:57
这个需要业主保证,确定排气来源,是否都来自带氮封系统储罐或设备,这个可以由业主对气路系统进行试压或者取样分析来确定  详情 回复 发表于 2022-11-22 13:29
发表于 2022-11-22 13:29:43
zb030121eric + 8 深入讨论
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
爆炸极限是可以根据不同的气氛环境来修正计算的,一般的爆炸极限,都是指标况下空气中,如果你里面有一定的氮气,那么就要按照空气的比例,把一部分的氧气给折算掉,这样算下来,爆炸极限的下限就会升高。具体是有算法的:
发表于 2022-11-22 16:57:32
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
疑似良民 发表于 2022-11-22 16:57
爆炸极限是可以根据不同的气氛环境来修正计算的,一般的爆炸极限,都是指标况下空气中,如果你里面有一定的 ...
能加给微信吗
发表于 2022-11-22 18:44:55
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个是哪个资料上的?
发表于 2022-11-22 18:46:51
《全国勘察设计注册公用设备工程师动力专业执业资格考试教材 第3版》P534。 看你连续在论坛里问的这些问题,很多都是外行才会问的问题,似乎你在工艺设计方面并不是很有经验,完全是临时抱佛脚的感觉。 建议你,如  详情 回复 发表于 2022-11-23 08:24
zb030121eric 发表于 2022-11-22 18:46
这个是哪个资料上的?
建议你,如果不懂,就让公司派遣有经验的设计人员来处理,不要自己硬上。化工设计不是那么简单的事情,出了事故是真要进去的。尤其你这边提到的苯,有毒有害,易燃易爆,网上随便一搜就能查出大量和苯相关的安全事故。这不是说我不怕苦不怕累,咬咬牙就能搞定的。科学和安全,来不得半点马虎。
发表于 2022-11-23 08:24:46
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
氧气含量0.2%以下就每问题
发表于 2022-11-25 15:21:42
伟伟元元VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
同意上述海川资深技术人员发表的意见。
发表于 2022-11-27 13:26:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089472 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
