[讨论] 关于仪表接地问题的疑惑
3.4K |8
zyjtz20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
仪表盘柜接地的工作地和保护地最终还是都接到接地汇总板上,那和在柜内汇总再接出去有什么区别?请大佬们赐教
发表于 2022-11-19 11:39:09
当前内容由会员用户名 zyjtz20 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般的仪表机柜分工作接地母线和保护接地母线,工作接地用于接分屏蔽的屏蔽线,保护接地用于接总屏蔽的屏蔽线
发表于 2022-11-19 13:24:55
要懂接地的目的  发表于 2022-11-19 21:05
其实,不管分还是总都可以接保护地  发表于 2022-11-19 21:04
AllureevolVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不一样的,你柜子里相当于是汇流排
发表于 2022-11-19 21:08:50
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
接地系统是有电阻的,接地电阻由土壤电阻、接地体电阻、接地线电阻、连接点接触电阻等构成。当接地系统由电流流过时就会产生电位抬升,电流越大电位抬升的就越高。
将工作地与保护地连接在一起时,当保护地中由大电流(例如某处漏电)流过时,保护地电位抬升,此时就会由电流窜流到工作地中,造成工作地电位也抬升。
发表于 2022-11-20 02:54:47
zyjtz20楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
濠梁知乐 发表于 2022-11-20 02:54
接地系统是有电阻的,接地电阻由土壤电阻、接地体电阻、接地线电阻、连接点接触电阻等构成。当接地系统由电 ...
最终不是都接到接地汇总板么?
发表于 2022-11-20 12:14:49
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
保护接地含一部分电气的接地,有电流反串的危害。
明确保护接地都哪些,工作接地有哪些就可以明白了
现在的控制室接地首推网状接地,都是机柜的保护和工作直接接网状接地,详细见SHT3081
发表于 2022-11-21 13:09:47
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076997 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
