[讨论] 测量蒸汽管道压力,应该怎么安装压力变送器
10.1K |14
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,大家都是通过引压管将蒸汽引出来测量吗,引出来测量的话,是不是还要安装保温箱及伴热?
发表于 2022-11-14 11:13:13
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
why4915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阿牛巴、威力巴等巴氏流量计是插入管道中测量。引压管引出要做好伴热好保温。
发表于 2022-11-14 13:26:30
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
可以选择单法兰变送器
发表于 2022-11-14 13:37:20
liu530014416 + 5 感谢分享
wx_Wang81529楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zc7993646 发表于 2022-11-14 13:37
可以选择单法兰变送器
单法兰直接安装,温度会不会太高,把表烫坏了?
发表于 2022-11-14 13:45:32
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
单法兰毛细管压力变送器,引出接法兰短节弯头向下弯,接头式压力变送器用在蒸汽上存在热胀冷缩现象,蒸汽停了,在送上接头处易漏
发表于 2022-11-14 17:09:37
AllureevolVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
加个冷凝弯就解决的事
发表于 2022-11-15 07:20:45
大部分采用引压管安装,不可伴热、保温。
发表于 2022-11-15 08:21:25
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
变送器通常采用引压管安装;
蒸汽测量必须保温,即使不为防冻也要做防烫保温;
是否伴热并加保温箱,需视安装环境温度而定。一般会出现连续零度以下的环境中都需要;
如果采用短安装(参考带冷凝圈的压力表),在长江中下游及以南地区,可以只保温不伴热。
发表于 2022-11-16 18:20:48
爱上godVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
fengxiaosa 发表于 2022-11-16 18:20
变送器通常采用引压管安装;
我们这通常为了散热 都是直接不保温,保证引压管里面都是凝结水。。
发表于 2022-11-16 22:02:13
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
看多大的蒸汽了,
1)如果低于2S(133.5)可以考虑采用法兰直接(一般来说变送器要求温度小于120℃)安装;如果高于此温度,则应采用毛细管法兰安装(注意毛细管硅油的温度)
2)如果采用导压管,安装图及设计规范都要求导压管尽量短,这样根据当地气温可以不做伴热只保温即可,如果采用冷凝罐,导压管配线比较长,且当地最低气温低于0℃,则应增加伴热
3)两者对比来说,150lb左右的两者价格差不多;如果磅级高,且带的毛细管长,则导压管便宜,维护却比较麻烦
发表于 2022-11-17 15:43:01
加装隔离罐,导压管伴热保温
发表于 2022-11-19 08:25:14
601717121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
长导压管式压力变送器需考虑保温和伴热的情况;但是如果采用冷凝圈将仪表安装靠近根部位置,则可以考虑不要伴热,将保温做好即可!
发表于 2022-11-22 09:26:50
zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
看自控安装图册吧,都画的很清楚
发表于 2022-11-23 16:26:56
吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
人家是测量压力
发表于 2022-11-24 09:40:39
自控仪表安装图册中有详细说明与图示,自己耐心看看这资料就行了。另外针对每个工位,都有详细的施工图,施工图上有图示,有材料表,有安装说明,并且这些内容是针对这个点的具体环境、气候条件及介质条件的。
发表于 2022-11-25 17:16:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105950 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
